Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Smokовница...  :alko4:  :D  :D
Всё зависит от полноты налитого стакана (с)
Стакан наполовину пуст!
Где остальные 9 обезьян?
5 колонна
Палата №6
антидепрессант
И вас вылечат. Всех вылечат. (с)
Диета
Лучше переесть чем недоспать!
Дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде)
17823050_45e67e55a90b7de848aeedb1d178dda
статус AG
квотербек
питчер?
в моем доме попрошу невыражаться!:-)
  • Седдой
  • romanov
  • Серо-зеленый
  • Sergey 161
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154055 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406504 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103107 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
