Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
жизнь
Мгновение
Миг
......нет больше вашей америки! :lol2:
ОМС
Оригинальное Моющее Средство.
Керосин
Примус
ЧихПых
Система нипель.
туда дуй, а оттуда х-й
Брехняяя!
Только мертвые с косами стоят и тишина... :huh:
анархия
- мать порядка
Береги природу, мать твою!
три раза матюкнись, один раз отрежь
дедлайн
Ааа, ни понимаю я ни хераповашему
монолингвизм
Двоешник
Изменено пользователем Alessola1
Плод демократической перестройки
Гласность!)
И согласность :D
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154282 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406661 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103259 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
