Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
По маленькой, и бум немного пьяненьки.
34625453_029662e754ec74b1cf208e4429dbdac
Таджик дворник в Москве
Изменено пользователем Alessola1
тадж-махал (метлой)
Раджа
Кама с утра :D
Утро вечера мудренее. ©
Если хочешь поработать - ляг поспи и все пройдет :D
Карл Маркс и Фридрих Энгельс это четыре разных человека. (с)
Раздвоение личности
Вымпел
Факел
Газпром
Омск!
55
Богатыря...
Три дороги на распутье
перекресток
777
Черное море
Барабулька
Вобла
пятница
питница,синька-чмо,но пить не брошу.
- Выпить хочешь?
- Нет
- А будешь?
- Буду. (с)
  • Dim2013
  • Stefanboltzmann78
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153835 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406330 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102936 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
