Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Полиграф
Тираж
На свободу
С чистой  совестью!
жизнь с нуля
Езда в тумане
Изменено пользователем Alessola1
Погода такая!
У природы нет плохой погоды...
Не браните погоду -если бы она не менялась, 9 человек из 10 не смогли бы начать ни одного разговора.
Жена спрашивает у мужа по приезду из Англии:ну и как погода в Лондоне? Он отвечает: в Лондоне смог.
Она ему: лучше бы ты дома смог... :D
Анекдот? :shades:
Гусары, молчать!
Предупреждён - значит вооружён.
предупредительного выстрела не будет - патроны дорогие
Нырять научитесь - нальем воды в бассейн.
здесь вам не тут
Надо же думать, что понимать
Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Эти суммы будут суммироваться в пределах предельных сумм.
Шпал тут до уя!
Стрелочник?
Без вины виноватый :blink:
Да здравствует советский суд - самый гуманный суд в мире! ©
Ы операция...
Хирург
Кесарю - кесарево.
Вердикт
Консенсус
Изменено пользователем Smok
  • vladislav83
  • SYSTEM
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154708 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407033 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103618 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
