игорь-65
Автомобиль: Средство для передвижени
"Птичку, жалко!" ©
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Шурик
5 319
1 минуту назад, Smok сказал:
Шурик
Сергей:hi:
262
GLC 250
Многослойный толстый бутер
5 319
"Баа, знакомые все лица!" ©
262
GLC 250
Раннее утро возле пивной
5 319
Ну рожи то у нас у всех хороши
Борода рыжая, и усищи во всю рожу, глаза взрослые, шкодные и подмигивают! (с)
262
GLC 250
Николаша второй
5 319
А кто на первой базе?
5 319
Деньги не пахнут
5 319
"Дышите глубже! Приезжаем Сочи!" ©
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Парфюмер
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Битцевский парк
262
GLC 250
Зеленка
5 319
Сеточка
5 319
Умные волосы покидают дурную голоау
5 319
Ёж птица гордая, пока не пнёшь- не полетит!
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
пенальти
5 319
Либо пан, либо пропал.
634
2011
цвета грозовой тучи
Или нет
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Выбор
634
2011
цвета грозовой тучи
Избиратель
5 319
"... и тебя вылечат..." ©
5 319
Медицина оказалась безсильна, больной остался жить
5 319
"На лицо ужасные, добрые внутри.."©
5 319
Бабе цветы, детям мороженое...
634
2011
цвета грозовой тучи
Древние фильмы
5 319
Я памятник воздвиг себе не рукотворный...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • G4rrett
    • santab
    • Alex745
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 65360
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
