игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
-Дорогой, ты меня любишь?
-Если по честному, люблю то я водку и б...ей. А с тобой у нас все  серьезно!
  • Нравится 1
5 319
После первого стакана...
262
GLC 250
Бегом на полшестого
5 319
"Отцвели, уж давно, хризантемы в саду..."©
5 319
Бесплатный wi-fi
5 319
"Вовочка, перестань качаться на папе, он не для того повесился!" ©
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Кино
262
GLC 250
Сембиоз
5 319
Кофе, сливки, сахар?
5 319
Кунсткамера
5 319
Живопись
5 319
Экземпляр
5 319
Тип
5 319
Кисель.
5 319
Дядя в Киеве
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
 Дальний родственник
suzik
8 АТ - солярка
Лёня
5 319
Кому и Лёня, а для кого Леонид Ильич!
suzik
8 АТ - солярка
Брежнев
262
GLC 250
Брови черные, густые,
Обе челюсти вставные,
Знаем, знаем: это хрыч
Брежнев Леонид ильич
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Застой
Изменено пользователем Smok
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • ales1988
    • gari60
    • diman416
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97285
    3. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
