Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Вольно
Строевая подготовка
Повышает тонус
Если друг обрсрался вдруг
"твой недуг мы превратим в преимущество! пойдешь служить в вдв!":D
Путевка в жизнь
Демократический централизм
Вектор
Пошли все в .....
Ежегодное послание Президента
Я  каждый год сижу пишу, о радуге мечтаю...,
А вы с вопросами насущными пришли ко мне,
Тут озарение мне фуяк, что ничего не понимаю,
И лучше будет толк, что б не мешали мне работать одному,
Вас, всех любимых, ждущих перемен,
С улыбкой, шутками, я на ..., ой, в попу отправляю.
Изменено пользователем Alessola1
35 минут назад, Alessola1 сказал:
А вы с вопросами ... пришли ко мне
Неправда :P
наше всё
Было вашим, станет нашим!
Экспроприация
Робин Гуд
Обострение
Инвалид
Налетай не ленись
покупай живопись:D
Вернисаж
Композитор
Бог музыки
Орфей
Сашатаня
Трансформер
Головоломка.
Взрыв мозга
Разговор с женой
  • Nigio
  • Exei
  • TRS Motors
  • Мастодонт
  • Veteran Kosmosa
  • Сергей Фед.
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154922 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407181 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103811 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
