Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
таблица менделеева)
ВОДКА
ВОДКА
спирт)
спирт)
"Домкрат"
"Домкрат"
болгарка
болгарка
мать Киркорова
мать Киркорова
Отэц
Отэц
Русской демократии
Русской демократии
Коммунары
Тупик)))))))
Тупик)))))))
Да ладно!
Коммунары
Париж. (Взятие Бастилии парижскими коммунарами)
Тупик коммунизма :lol2:
Да ладно!
Эйфелева башня
Эйфелева башня
Железяка
:flower:
Железяка
планета)
Толстый там была Шелезяка)))))
Изменено пользователем alex_KJ
в сценарии опечатка))
киноляп :D
Мелафон
(Алиса,мелафон у меня,они меня пытали,но я им ничего не сказал "с")-Гостья из будущего.
прошу прощения)))) Козел)))) это тот который разговаривал с Колей у которого был мелафон))))
капуста
баксы
Пиратов,вроде звали Крыс и Весельчак У.Блин,давно смотрел :rolleyes:
баксы
президент
президент
Сыр :rolleyes:(реклама)
Изменено пользователем jds
Валуев))))
Изменено пользователем Оле-Лекойе
Кто о чем, а Леха опять о запчастях! :up:
Планета железяка - магазин такой! )))
Валуев))))
Башка
ну раз так, тогда зачет)) :D
  • agregat97
  • Silvano
  • Fireman1975
  • Недень
  • Dim2013
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153947 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406440 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103024 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
