игорь-65
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
монголотатары :crazy:
Илья Муромец
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
215
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ
Илья Муромец
Алеша Попович
355
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Бай
Крымские татары)
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
Бахчисарай
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Пух
388
TAZ 2108 "Сопля"
свинья :crazy:
196
Сало.
985
жаркОе
Изменено пользователем NEW
196
жАркое лето
985
дымное (2010-го)
985
иду по приборам
373
автопилот
Самолёт
Самолёт
Вискарек
Изменено пользователем Гость
985
отдых
23
Мутанты =)
985
радиация
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
радиация
Эволюция :lol2:
196
бум :crazy:
23
бам
373
Железная дорога
бабки в оранжевых жилетах :lol:
373
Костыль
Перелом :)
196
Борьба
Со сном
985
будильник
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • SKA
    • mixelson
    • diman416
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87841
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
