Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Маньяк
Маньяк
Чекотило
Чекотило
Расстрел.
Расстрел.
Сталин
Репрессии
Банкет
праздник
нажиралово :booze:
головка бо-бо, денежки тю-тю
Похмелье
Пивко
Пустыня
Пустыня
бедуины...или верблюды
а еще-навигатор!!!(если кто ездил по пустыне на тс-поймет, что без него просто не поймешь куда ехать))))
оазис
Рай.
Морфей
зазеркалье
Алиса
Алиса
Чеширский котик
Март
Прыщи
Проблемы
Антидепресант
250гр вискарика
50 г. коньячку
Наполеон
Наполеон
торт
торт
Медовый
Медовый
Пчелы))
Пчелы))
Жало.
паяльник
Олово
Олово
канифоль))
  • Niklook
  • radu1411
  • Sergey 1987
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153463 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406066 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102603 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
