игорь-65
TAZ 2108 "Сопля"
мясокомбинат
мясник
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
355
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Маньяк
Чекотило
12
Автомобиль: нет пока
Чекотило
Расстрел.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Расстрел.
Сталин
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
праздник
388
TAZ 2108 "Сопля"
нажиралово :booze:
355
головка бо-бо, денежки тю-тю
Похмелье
388
TAZ 2108 "Сопля"
Пустыня
бедуины...или верблюды
а еще-навигатор!!!(если кто ездил по пустыне на тс-поймет, что без него просто не поймешь куда ехать))))
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
мираж
12
оазис
Рай.
121
Рай.
сон
12
зазеркалье
Алиса
355
Алиса
Чеширский котик
103
50 г. коньячку
Наполеон
985
Наполеон
торт
196
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
торт
Медовый
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Медовый
Пчелы))
103
паяльник
Олово
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Serj052
    • Ильдар
    • Intrepid
    • Neek
    • Sergey 161
    • Vlad57
    • berezhkov
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 81743
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
