Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Маньяк
Маньяк
Чекотило
Чекотило
Расстрел.
Расстрел.
Сталин
Репрессии
Банкет
праздник
нажиралово :booze:
головка бо-бо, денежки тю-тю
Похмелье
Пивко
Пустыня
Пустыня
бедуины...или верблюды
а еще-навигатор!!!(если кто ездил по пустыне на тс-поймет, что без него просто не поймешь куда ехать))))
оазис
Рай.
Морфей
зазеркалье
Алиса
Алиса
Чеширский котик
Март
Прыщи
Проблемы
Антидепресант
250гр вискарика
50 г. коньячку
Наполеон
Наполеон
торт
торт
Медовый
Медовый
Пчелы))
Пчелы))
Жало.
паяльник
Олово
Олово
канифоль))
  • Ден Васильевич
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153551 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406144 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102667 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
