игорь-65
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
завтрак
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
34
Счастье)
373
Счастье)
Семья :)
373
ночью бесплатно, ночью жена©
Анальгин :lol2:
34
Наполеон
373
Св. Елена
Шхуна :)
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Парус
34
Кронштадт
241
Кронштадт
Мятеж
373
Мятеж
Смерть
373
Бабулька с косой.
2 метра вниз
241
2 метра вниз
Ямка :crazy:
241
Ограбление.
Баблище :hands:
373
Баблище :hands:
Острова
34
Б.А.Б.
373
рабство
Дробовик
241
Острова
Мальдивы :rolleyes:
373
Б.А.Б.
СВД :crazy:
373
Мальдивы :rolleyes:
Пальмы :)
241
СВД :crazy:
Зеленка
373
Решето
Весь мир
Зеленка
сигарета
241
сигарета
Рукой прикрывать нужно, а то ассоциаций не будет :crazy:
241
Весь мир
Дерьмо :angry:
373
Засада :unsure:
241
Глобус.
Шар
373
Глобус.
Лысый чел
Шар
Лысый чел
:crazy:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • VITALORS
    • Нафигатор
    • -iv-
    • LonesomeDove
    • Ivanmarihin83
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 80596
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
