игорь-65
Автомобиль: большой автопарк
"Аадя?" - нет такого имени!
Гадя
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
240
так, чисто поржать!)))
Грязно ржать не при детях!
ковыряться в носу, лучше за тонироваными стеклами
Ковыряться в носу вредно, можно мозг выковырнуть.
Либо пальцы сломать :)
Либо резьбу сорвать
Таганрог.
Сергей Юрьевич Беляков
Гражданин России.
Я достаю из широких штанин
ловкость рук и ни какого мошейничества
На Дерибасовской хорошая погода
ну так и да
Мойша, Щчо ви ис пид мене хотити?
Согласие.
Страховая компания
Автомобиль: дизельный пепелац
Капитал Маркса
Анекдот про чукчу...
А Слава Кпсс вообще не человек
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • DemidAl
    • MOG
    • Dust
    • Perso
    • андрей 2013
    • ZMei
    • brat-kondrat
    • SeverFoxi
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
