игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
240
Автомобиль: большой автопарк
Малыш на шее Карлсона
Мужчина в расцвете сил
Хью, Дрю и Мэттью
три поросёнка
дай бабам власть, они нас всех..... и сушить нечего будет!
матриархат
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • xmo97
    • Serzhik
    • Alex745
    • Сергей FED
    • Леонид_саратов
    • Shas13
    • Алексей к
    • Leshiy1979
    • Kofman
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
