игорь-65
Автомобиль: большой автопарк
корки мочить
три корочки хлеба
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
три корочки хлеба
Сухарики к пиву
Давай без дам
Локоть друга.
Голубая луна какая то
Изменено пользователем murey
Может лучше в колокол позвонить!
Ага.юбку одень и задом покачай
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex999
    • amon
    • Kik010203
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
