игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 247
Славянская письменность!
На всех углах и заборах
Изменено пользователем murey
не правельный опохмел, ведет к длительному запою
Тонкая грань
" бритвой по горлу и в колодец, иди посмотри, вон валяется"©
Доцент
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
