17 дней и 7 часов
55 000 руб. -
ОБМЕН
Автор Vakhtang
15 дней и 1 час
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
- even 16
- Vasiliy190
записи - 10
комментариев - 16142
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293884
- 41
