Автор JEEP4X4CLUB_MOTORS
23 дня и 17 часов
7 500 000 руб. -
Автор LanaCherokee
8 дней и 7 часов
2 600 000 руб. -
Автор NEXt_33
28 дней и 22 часа
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
записи - 10
комментариев - 16142
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293883
- 41
