Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Рублевка
Лучше бы была "Долларовка"
С Вами научишься пить всякую гадость...
Алёнушка
Швейцария
профессор Плейшнер
Штирлиц
Мерседес
Да ну его
Назад дороги нет!
Сожгли мост?
диверсанты
Чужие
Были ваши,стали наши
храните деньги в сберегательной
Советские поезда - самые ...
Хорошие
какая свадьба без драки?
Свадьба без драки-шо поссать и не пукнуть!
Опыт поколений
замена
Больничный
копейки
ГрОши.
Хохол чё ли?
Я! Я! натюрлих!
моя твоя не понимать!
Он говорит,если ты не выпьешь то он тебя убьет
Щютка!
Балагур
  • hai2507
  • LonesomeDove
  • moxxxom
  • Eugene05
  • Юлий
  • Yaauuuu
  • Zedex641
  • brat-kondrat
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155097 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407312 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103952 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
