Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Умка
Папанинцы
Да ладно, не дрейфь!!!
Раньше трава была зеленее ...
И бензин дешевле.....
И зарплаты меньше...
И рубль крепче? ))
А коммунизьм так и не наступил ...
Светлое будущее!
В конце тоннеля, ага
@Nordicus,@SerB, Точно пара, гусь да гагара!  :lol2:  :lol2:  :lol2:
@TITANЫCH-поэт?
Доктор, а я смогу потом играть на пианино?! (с)
штаны после смеха сухие.
Шо, уже есть опыт мокрых?
Изменено пользователем Гость
Все мы были молодыми  :D
Куда уходит детство? (с)
Тридевятое царство
Форпост
Боевичок-с
Жанр
Пляж
Толпа
...не играет в хоккей
Коров доить
Главное, штоб лекарства были в наличии
Беда алкоголика
нечем похмелиться
Тройной
два и одну фиалку, с нами дама...
- не волк
Заяц.
Не снайпер.
  • Мастодонт
  • Владимир1977
  • Dim2013
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153291 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405968 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102473 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
