Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Тут висела вот эта картинко-карикатурко ))
del image
@Nordicus,Затри его !!
Враг мой ©
Враг моего врага - мой друг ©
Карл у Клары, украл коралы!
Ворюга
Изменено пользователем Shild
Вор должен сидеть в тюрьме ©
@SerB, Мужик в пиджаке
Железный Феликс
Железный Феликс
арматур-батыр
@Ghost, Чьёрт побьери ©, даже скелет нарядился!
:D
:D
подскользнулся, упал, потерял сознание - нарядился  :D
Пить меньше надо!
Пить меньше надо!
а у вас ботиночки на тонкой подошве (с)
Нахрена скелету ботинки :lol:
шоб до костей не промерзал  :P
Сын озябшего якута ))
Съел корову из Сургута!
Веселый Роджер ))
Символ Свободы и Рас3,14здяйства!
Имя нарицательное
Мабута!
Форма
Без бумажки-ты букашка!
Рашка
Держава!
СССР
Полведерский
Персонаж
Самогон
  • buzz
  • Khach
  • Dinamit_BLR
  • TRS Motors
  • NduWk
  • Maverick_E
  • ZAGAN
  • Nigio
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153411 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406032 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102549 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
