игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
291
После вискаря - шампанское никто не отменял :santa::3:
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
С Новым годом!
291
С Новым годом!
с Новым 2115 годом!!! :secret:
291
Гоголь?
464
Автомобиль: WG overland 2004
Прикрепленные изображения
Скажите, доктор, а откуда у Вас такие картинки???
464
"Скажите, пациент, а зачем вам столько галопередола??" (с)
464
Нет, ...ля! В опу засовываем...
Изменено пользователем Kuz'ma
464
"Не, ВасильИваныч... Это у них рожи такие!!!" (с)
32
Синька чмо, но пить не брошу!))
32
У треугольника 3 угла
193
Автомобиль: Bathyscaphe III
Нет, не врут, у оленя все таки один рог :lol2:
Оливер?! Ты?!
291
Не он это....
240
Автомобиль: большой автопарк
Это всё Дэд мороз!
32
Красный нос
240
Алкач
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Дело добровольное
32
Каждую пятницу я в гумно
32
Классный фильм
3 916
"Интерстеллар"
291
духовка)
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Русская
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • MixaVIP
    • alexeysh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82034
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
