Ассоциации.
игорь-65
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Демократия
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
464
Автомобиль: WG overland 2004
ГолоСование
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Против всех!
637
мушкетеры
464
Канальи
Черти ))
1 051
2.4
АКПП
черными чернилами чертеж?
634
2011
цвета грозовой тучи
начертательная геометрия
637
конструктор
55
0 crd 2006г.в.
Лего
1 051
2.4
АКПП
ниндзя
634
2011
цвета грозовой тучи
сюрикен
637
воин
55
0 crd 2006г.в.
солдат
634
2011
цвета грозовой тучи
матрос
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 г.в. Mitsubishi dion 2.0 GDI at 135 л.с
Владивосток
suzik
8 АТ - солярка
деревня
Язык до Киева доведёт ©
464
Шпион
suzik
8 АТ - солярка
:censored:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Kardan1
    • Ripper
    • jacnil
    • Владимир(Лексеич)
    • awefspb
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
