Ассоциации.
игорь-65
Автомобиль: Grand Cherokee
Алкоглик
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Зависимость
473
Заколдовали демоны!(с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Professor, Замуровали?
473
Свободные каменщики.
637
типа капитализьм
грабь награбленное
Изменено пользователем sbasay
Изменено пользователем Эльвира
Склероз?
Фантастические рассказы
Все совпадения случайны ... ©
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
И опыт, друг ошибок трудных...(с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Кобель
Связист
Это прачечная?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Грубиян
Невежда
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Продано!
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Утка
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Охота
464
Автомобиль: WG overland 2004
Балтика 9
Три медведя
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • D-X-D
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
