Ассоциации.
игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 051
2.4
АКПП
5 тузов
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Покер
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Невидимка
55
0 crd 2006г.в.
Автомобиль: Bathyscaphe III
Коза Ностра! Ой нет... Кванта коста!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Плюрализм
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Реалии жизни
193
Как собрать из букв О П Ж А - Счастье
634
2011
цвета грозовой тучи
Закончить мазохизм и взять другие буквы
634
2011
цвета грозовой тучи
Блондинка за углом
634
2011
цвета грозовой тучи
Он не лает, не кусается... ©
634
2011
цвета грозовой тучи
шаблоны
агентство
Изменено пользователем Эльвира
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • galarchi
    • Старый Индеец
    • Angelus
    • Я Геннадий
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
