Как проверить работоспособность датчика АБС ?
MaximuZ
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем Джиперам !
почти полгода мучает меня проблема - машина подказливает, почему-то после разогрева сильнее, если 2-3 дня постоит, то первые 5-10 км вообще ничего нет, после возвращается. Особенно заметно козлит в поворотах на малой скорости. Еще это как-то связано с рулем, потому что сначала все отлично, а как начинает подказливать, так и руль становится немного туже. На понижайке с вывернутым рулем уже не просто козлит а начинаются удары.
Разобраться никто не может, Автолайт сразу отказался. Ребята в гараже думали на блокировки мостов. перекидывали передний мост полностью и меняли блокировку в заднем мосту - ничего не дало. На очереди раздатка.
На форуме люди по симптомам подсказали что может быть датчик АБС, но у меня не горят ошибки никакие. При осмотре увидели что действительно датчик правый передний немного треснутый. И недавно была история - ехал загородом по каше, льду и по ухабам, вдруг моргает АБС, срабатывает при торможении, не дает разгоняться, после проходит, потом опять и так несколько раз. Через час прошло совсем, больше не было такого пока что.
А теперь вопрос - можно ли полностью отключить электронно-управляемые системы, завязанные на датчиках АБС с помощью предохранителей ?
Я вот нашел в мануале :
- предохранитель насоса АБС
- Электромагнитные клапаны АБС
Автомобиль: Пешеход 4х4
АБС по идее не должна моргать при работе, она или горит сообщая что отключилась или молчит. Моргает ESP когда работает. Я на своей перегрел колесо, когда с тормозами разобрался и убрал клин стало все нормально, но после продолжительной езды срабатывала ESP тормозя машину, как только включала лампу ABS и ESP сигнализируя что блоки отключились можно было комфортно ехать. Если не сильно жечь на машине то аварии уходят через какое то время и опять потом не в подходящем месте может возникнуть эта свистопляска (ладно в городе передвигался). Т.к. перегревал колесо сразу же подозрение было на дачик ABS на том колесе, я полагаю что после всего с нормальным нагревом колес датчик начинал мозга выносить. Хорошо что заказал его сразу как проблемы начались, вообщем поменял датчик по приходу и все стало в этой истории просто замечательно )) (не сглазить бы)
На сколько я из форума знаю диллеры могут диагностировать какой датчик проблемный. Как то так.
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
Судя по симптомам и описанию и по истории @shytmn, напрашивется замена датчика АБС. А отключать совсем, на мой взгляд лучше не стоит.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • BIL CHAO
    • Андрей 974
    • Карлеоне
    • Sergey24
    • Седдой
    • ИльяСиничкин
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
