Как проверить работоспособность датчика АБС ?
MaximuZ
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем Джиперам !
почти полгода мучает меня проблема - машина подказливает, почему-то после разогрева сильнее, если 2-3 дня постоит, то первые 5-10 км вообще ничего нет, после возвращается. Особенно заметно козлит в поворотах на малой скорости. Еще это как-то связано с рулем, потому что сначала все отлично, а как начинает подказливать, так и руль становится немного туже. На понижайке с вывернутым рулем уже не просто козлит а начинаются удары.
Разобраться никто не может, Автолайт сразу отказался. Ребята в гараже думали на блокировки мостов. перекидывали передний мост полностью и меняли блокировку в заднем мосту - ничего не дало. На очереди раздатка.
На форуме люди по симптомам подсказали что может быть датчик АБС, но у меня не горят ошибки никакие. При осмотре увидели что действительно датчик правый передний немного треснутый. И недавно была история - ехал загородом по каше, льду и по ухабам, вдруг моргает АБС, срабатывает при торможении, не дает разгоняться, после проходит, потом опять и так несколько раз. Через час прошло совсем, больше не было такого пока что.
А теперь вопрос - можно ли полностью отключить электронно-управляемые системы, завязанные на датчиках АБС с помощью предохранителей ?
Я вот нашел в мануале :
- предохранитель насоса АБС
- Электромагнитные клапаны АБС
Автомобиль: Пешеход 4х4
АБС по идее не должна моргать при работе, она или горит сообщая что отключилась или молчит. Моргает ESP когда работает. Я на своей перегрел колесо, когда с тормозами разобрался и убрал клин стало все нормально, но после продолжительной езды срабатывала ESP тормозя машину, как только включала лампу ABS и ESP сигнализируя что блоки отключились можно было комфортно ехать. Если не сильно жечь на машине то аварии уходят через какое то время и опять потом не в подходящем месте может возникнуть эта свистопляска (ладно в городе передвигался). Т.к. перегревал колесо сразу же подозрение было на дачик ABS на том колесе, я полагаю что после всего с нормальным нагревом колес датчик начинал мозга выносить. Хорошо что заказал его сразу как проблемы начались, вообщем поменял датчик по приходу и все стало в этой истории просто замечательно )) (не сглазить бы)
На сколько я из форума знаю диллеры могут диагностировать какой датчик проблемный. Как то так.
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
Судя по симптомам и описанию и по истории @shytmn, напрашивется замена датчика АБС. А отключать совсем, на мой взгляд лучше не стоит.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • loUT
    • сив.
    • fgcasper
    • deni18
    • Hanozri
    • Chester
    • buzz
    • cableman
    • Drun9
    • D-i-s
    • Александр 45
    • Владимир 4х4
    • AlexeyL226
    1. Владелец Jeep Wrangler 2012 года с кузовом JK и двигателем 3.6 обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на постоянное падение уровня охлаждающей жидкости. После диагностики мы выявили серьезную течь основного радиатора. Для автомобиля с пробегом более 100 тысяч км это довольно распространенная проблема - пластиковые элементы радиатора со временем теряют герметичность. Особенно критично это для Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях.
      Процесс ремонта системы охлаждения
      Наши мастера начали с демонтажа неисправного радиатора. При этом мы уделили особое внимание очистке всех сопутствующих элементов системы охлаждения - патрубков, соединений, крепежей. Это важный этап, так как грязь и отложения могут значительно сократить срок службы нового радиатора. После тщательной мойки мы приступили к сборке кассеты радиаторов, используя только оригинальные комплектующие и расходные материалы. Такой подход гарантирует долговечность ремонта.
      Почему важно своевременно ремонтировать радиатор
      Течь радиатора - это не просто неудобство, связанное с необходимостью постоянного долива жидкости. Это серьезная угроза для двигателя. При недостаточном охлаждении мотор может перегреться, что приведет к деформации головки блока цилиндров и другим дорогостоящим поломкам. Особенно внимательно стоит относиться к системе охлаждения владельцам автомобилей с двигателями Pentastar 3.6, которые чувствительны к перегревам. Регулярная проверка состояния радиатора должна быть частью планового ТО.
      Советы по эксплуатации Jeep Wrangler
      Для продления срока службы радиатора и всей системы охлаждения Jeep Wrangler рекомендуем:
      • Регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости
      • Очищать соты радиатора от грязи и насекомых
      • Избегать агрессивной езды в жаркую погоду
      • Проходить диагностику системы охлаждения каждые 30-40 тыс. км пробега
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Александр Барабас
    Александр Барабас
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
