Один очень толковый механик посоветовал добавлять в соляру двухтактное масло или любую минералку в соотношении 70-100гр/10л.Кто,что думает по этому поводу?
Бред...
Бред...
Отчего же? Просто потому что? :)
Если действительно интересно, то читайте :)http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=71974
Только не минералку! Есть масло дорогое для двухтакников.
Кстати, о ресурсе ТНВД. Требования к топливу по содержанию серы резко ужесточились уже и в России в угоду экологии. Между тем соединения серы способствуют лучшей смазке деталей ТНВД, и лишенный сернистых соединений насос (ТНВД) теряет часть своего ресурса. Напомню, ТНВД — самая дорогая часть топливной аппаратуры. Присадка LIQUI MOLY, Diesel Schmier Additiv является дополнительной смазкой ТНВД и гарантирует снижение износа. Добавляется в бак при каждой заправке. Специально для новейших систем Common Rail существует присадка Systempflege-Diesel, без нее немыслима эксплуатация современных дизелей Kia и Mercedes-Benz на нашем топливе. Даже ничтожные примеси воды в дизтопливе за одну заправку убивают топливный насос Common Rail, работающий при давлении впрыска до 1600 атмосфер. Присадка же позволяет удалять воду из дизтоплива, смазывать ТНВД, поднимает цетановое число топлива и не дает образоваться отложениям в системе. 250 мл рассчитаны на 70 литров дизтоплива, применять следует при каждой заправке.
@EmerA, это не бред! Увидиш в день по 5-7 комплектов форс убитой нашей соляркой, посмотриш на сёдла клапанов форсунок под микроском, поймёте. Ну если конечно Вы не заправляетесь в финке или Германии.
Для убитых насосов, плунжерного типа, комон рэйл не простит, лучше кастрол ТДА регулярно ИМХО.
Фигня это все) присадки уж точно)
Про минералку я часто думаю ) особенно по утрам.
присадки в дизельное топливо лью зимой. Они жидкие и пахнут бензином. Даже оттдаленно двухтактное масло не напоминают. На этикетке написано - собирают влагу, облегчают пуск и тд. - на то и уповаю..
Масло лить категорически отказываюсь по двум причинам:
1) очень переживаю за вебасто.
2) боюсь попасть на ТНВЭД
Не надо все присадки равнять к Кастролу
Присадка Кастрол ТДА по-крайней мере у нас какая-то бракованная продаётся. Лежала в грузовике в кабине, на улице около -25. Она замерзла напрочь, короче смысл то какой ее заливать в бак то?
Насчет масла не знаю... Солярка по идее и так то маслянистая. :blink:
Сегодня залил 0.5 л. на полный бак (Масло моторное ТНК 2Т для 2-тактных двигателей).По результатам отпишусь.Механик предупредил,что эффект будет заметен через пару баков.
Бред...
Зря Вы так категорично...Мне кажется учитывая,что соляра у нас сухая это вполне обаснованный совет.
Результат не заставил долго ждать,движок на много мягче и тише работает,кажется даже динамика улучшилась.Буду дальше наблюдать.
Немного из водномоторной темы.Масло для двухтактников хорошего качества- это квиксильвер,ямамото(по моему так называется),мотюль.Из стацианарных баков катеров воду убирают,заливая туда спирт(гр 300-500) в почти пустой бак.Через 5 минут можно заливать бензин до полного бака.
Для КАСТРОЛА это норма, даже антигели в чистом виде застывают, как это не породоксально.
Изменено пользователем Alexey174
Тож думаю попробовать, тока не ТНК 2Т. Для пробы подобрал http://www.motul.com/ru/ru/products/29, собственно не обязательно его, просто искал масло класса JASO FD - бездымное моторное масло с улучшенными характеристиками по чистоте двигателя в сравнении с FC (наивысшие требования к 2-тактным маслам в Японии).
Типа FUCHS SILKOLENE SCOOT SPORT 2?
видимо да ... по FUCHS информацией не владею
Я ТНК тоже залил только ради эксперимента,вижу результат есть,теперь подищу чего нибудь более приличное.
выбирал исходя из малозольности и низкой температуры вспышки ))) ну и стоимость ....
Что меня к примеру отталкивает - бензопилы. Попробуйте заправить бензопилу и 3 месяца ей не пользоваться, а потом забыв слить топливо завести. Карбюратор в засоре, и гимора на х его з сколько времени. Есть знакомый, добавлял WD-40 когда бензонасос начинал свистеть, помогало. Тоже вроде как и панацея, и даже когда гидроудар все вэдэшкой выбивают, но опять таки мой опыт по бензопиле. Засралась у соседа свечка в бензопиле, пришел у меня либо свечку одолжить либо пилу. Ну свечки под его пилу у меня нет, дал свою пилу, а сам ему предложил свечку эту раскоксовать, мол черт его знает, на даче меня не будет а пила тебе понадобится. Залили в пластиковый стопарик бензинчику, плюхнули туда же вэдэшки и пошли по пивку на полчасика употреблять. Приходим а стаканчик то разъело! Не, свечка то раскоксовалась, марлей протерли, вэдэшки в цилиндр, завели его пилу и все путем. Но осадок то остался... Может конечно и бензин разъел пищевой пластик, а может и смесь сия так постаралась. Вообщем не лью я присадок кроме антигеля, и то перед сильным похолоданием. Быть может зря, а может очень даже верно делаю... А масло, масло пускай дальнобои льют, им иначе нельзя вообщем-то. Одни солярку продают по 20-25, другие покупают и не факт, что Вася, которого он впервые в жизни видит не добавил на 90л соляры литров 10 воды.
Изменено пользователем chega
Если уж пошла тема про присадки расскажу как я обслуживаю движок машины которую купил.
1. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=4 промывочка.
2. масло только оригинал в случае с джипом залил мерседесовское или ликви моли ( например в ваз 2110 лить оригинал глупо - вторая тачка в семье)
3. Добавить в масло присадку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 ( начал пробывать эту присадку с мицубы каризма с джидайным движком, потом аутлендер. сейчас залито в 10-ку и в джип, лить раз в 40 000км).
4. В дизель лью каждые 2000км http://liquimoly.ru/product_view.php?id=299 и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=506 (чередуя).
5. При каждой заправке в зимнее время лью http://liquimoly.ru/product_view.php?id=190
Не рекламирую ликви моли, но могу только про них сказать что реально работают все продукты. Возможно и другие тоже так же работают, а может и лучше, просто не пробывал, да и зачем если все устраивает в том числе и цена.
Что точно работает не знаю, но факт того что дизель очень тихий , расход масла равен 0, а расход топлива реально упал, как начал заниматься тачкой-это факт.
chega, у меня была планета с 2Т двигателем. За всё время ни разу не сталкивался с проблемой заводки после длительной стоянки. Перед продажей она у меня 2 года стояла и завелась с пол оборота... Если сначала залить бензин в бак, а потом туда же масло и оставить, то да, проблемы будут.. А если сразу покачать, размешая его, то все в норме. Всю юность так гоняли всей деревней и без проблем)
Сергей15, лично я очень аккуратно отношусь ко всякого рода присадкам, аля чистый двигатель и крутое топливо.
Ибо в несвежие моторы лить такие присадки может быть опасно, тк они могут отмыть эти отложения, которые забьют маслоприёмник и тогда кулак дружбы пожать придётся и очень скоро.
Тоже самое и с промывочным маслом...
По идее хорошее масло в составе имеет хорошие моющие присадки, которые все отмывают. За 100ткм в дизеле было чисто, отложений критических не было.
Лично я не вижу смысла лить какие-то присадки в солярку зимой, если она не замерзает. На подоконнике где заправляюсь стоит бутылка с надписью "образец". Там солярка жидкая и на просвет видно, что однокомпонентная, в отличии от летней солярки в холодное время года.
Дальнобойщики поговаривают в серьёз о добавлении масла в солярку, один такой знакомый наглядно видел в скания-центре при ремонте своего грузовика, топливную аппаратуру современных тягачей типа вольвы и скании. Мастера сказали, что все плунжера синие от солярки.
Короче солярка у нас гумно голимое. :angry:
я возил свои форсунки на проверку на стенде - все в пределах допусков. Пробег 100 т км примерно.
В несвежие моторы если заливать всякое хадо про которое я тоже читал и ижи с ними то да возможно и будет кулак дружбы, про свои тачки могу сказать.
каризма - 235 000 км
аутлендер 98 000 км
10-ка - 145 000 км
джип 174 000 км.
Как видно моторы далеко не свежие и напоминаю что каризма джидай.
Во всех были проведены одни и теже процедуры и во всех чувствовалось что мотору легче дышать становится даже на таком упаси господи Г как 10-ка. на каризме и аутлендере я гонял в крым и были горы и подъем на айпетри. Машины работали идеально. Может мне просто повезло ))))))))))))) Ни одного человека пока не слышал кто бы залил промывку от ликви моли и у него горе бы приключилось. В масле конечно есть различные присадки которые помогают движку, но я залил оригинальное масло мерседес на котором ни слово не было на русском, а зная высокосернистую составляющую нашего топлива это масло быстрее станет хуже (почему и не пользуюсь мотюлем) и именно чтобы поддерждать все основные свойства я и лью присадки и в масло и в топливо. Тут каждый должен сам выбирать хочет он или нет. Спору нет, когда я перед крымом первый раз заливал присадку в джидая было ссыкотно.
У меня был Mercedes-Benz 124 250D. Когда я его продавал пробег был 740 000 км!!! + Его ещё скрутили при пригоне в МСК. Откатал я на нём 500 000 км. Так вот. Масла лил обычные, даже иногда наши, минералку и полусинтетику, никакого масла в дизель не добавлял, саляру брал у Камазистов. Короче тяжелое было время девяностые. Так вот. Машина заводилась всегда идеально, ТНВД никогда в ремонте не был, покрайней мере, когда я ездил. Один раз за 300 тыс поменял распылители. Никаких присадок в топливо не лил. Вот это были машины!!!
P.S. А мастер, который посоветовал подливать масло ничего не говорил про сажевый и катализатор и про прочее коксование форсунок через тыс 5-10?
Машина диллерская,поэтому сажевика нет,а по поводу кокса,2Т масло по идее выгорает полностью и его кол-во ничтожно.Мне кажется,хуже не будет.
Лей-лей...
Мне всё-равно...
Ну вы блин на..понаписывали.... старые древние движки старого образца соляру жрали и не давились. сейчас с новыми евро - соляра сухая ... я лично теперь присадок вообще не добавляю а при заправке лью масло 2-х тактное (но не то которое для бензопил) на 30 литров грамм 250-300
по осени мне Леха (AXL) из Калуги восстановил форсы за что ему огромное СПАСИБО!!!! ( перед этим НОВЫЕ!!! убились меньше чем за год) и вот езжу и радуюсь... видел я под микроскопом,что творит новая соляра с форсами.... ужас!!! :wizard: :wizard: :wizard: Выедает сухая соляра металл как термит. а потом еще хотим чтоб машинка работала как новая...
я за добавку 2-х тактного масла в соляру.
Изменено пользователем DIMIDROLL
Согласен целиком и полностью
Вот только хочу добавить... я сажевый фильт вырезал...нафиг...
У меня сажевика нет слава богу, а вот у соседа на форд транзит два раза в год чистили пока не начал заливать ликви моли , есть там присадка которая уменьшает количество сажи. Проблема пропала. Для себя решил, пока не будет у нас нормального топлива придется лить всякие присадки из Германии. И поверьте я не рекламой занимаюсь, просто рассказываю историю применения. Если случится косяк с движком обязательно расскажу и скажу, что был не прав, а пока что, больше трех лет полет нормальный. :) Ну не плацебо же так действует на машину :lol:
  • ShadowAz
  • КОГ52
  • URRI 39
  • RS_DD
  • promjeepwj
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30665 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193308 Просмотров
    • 435739 Просмотров
