Жил был комп...
Толстый
Толстый
Усех приветствую.
накрылся на компе хдд, всё, что было нажито годами в момент исчезло, походу накрылся mbr.
занимается может кто востановлением жестких дрсков, или востановлением инфы?
96
Автомобиль: KJ-3
он даже не крутится или просто инфа стерлась?
Толстый
крутится, но как жосткий диск не опредешяется
блин, Лёх, это уже очень плохо... :angry: У меня брательник неплохо шарит в компах (на вояк работает)... Мож у него завтра поспрошаю, можно ли чо сделать... :unsure:
441
Автомобиль: WK 4
Лёх, ща поспрашиваю, кто-то из френдов занимался.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Усех приветствую.
Для начала надо попробовать подключить его к другому системному блоку мож загрузочные файлы онли пострадали и усё, ежели откроеться скопировать инфу форматнуть диск и по новой систему поставить (нужен системный блок не особо свежий) или же поставить систему на другой раздел еже ли место есть, а потом уж скопировать на внешний, форматнуть и закатать по новой систему (нужен внешний диск), в востановлении данных не шарю, как правило обходился без воввтановления.
Толстый
@Max8110, лс
@Артемий, не все так просто, диск видится в бивисе,но не определяется в винде, сам эксперемементировать не хочу, на диск пофиг, но есть нужные файлы, и фотовидео людей,которых уже нет в живых.
так что нужен профи, ибо сам ремонтник, и у меня главный принцип, не навреди.
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
да нет он же написал, что HDD не обнаруживается системой (т.е. не определяется в биосе), но пишет что крутит значит питание к нему идет. Можно попробовать кабель сата поменять и подсоеденить к маме но в другой разъем если не поможет, то спецы есть на совке и тому подобное, но сколько они берут не в курсе.
@Max8110, лс
а ну если так то привози посмотрю, наверно всё моно и без спецов сделать в мой системник поставим даже крутить ничего не надо приспособлен для подключения HDD ,без внутреннего вмешательства. но вопрос HDD SATA или шлейф(старый)
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
В биосе видится - уже хорошо. Взять любую программу для восстановления данных (я обычно юзаю R-Studio), подцепить винт к рабочему системнику и пройтись этой программой. Можно несколькими. Суть этих программ упрощенно - считывание данных с испорченного винта и запись в указанное место. Самое главное, не указывать место для восстановления на том же винте. Т.е. винт с инфой использовать только на чтение. ежели нужна ссылка на программу- в лс.
Max8110
Завтра поглядим мож все малой кровью обойдетси! Если не перешивать Firmware
А даже если шить то нужно время на все процессы!
Да только одно но RSTUDIO не может восстанавливать инфу с того что она не видит в системе! А из биоса она как и множество других рекаверов харды не ципляет!
Не одна из нормальных программ восстановления тебе и не даст указать путь на битый хард!
Все может быть очень просто и банально но не видя пациента бесполезно собирать консилиум!!!! :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Да и у хардов Seagate пару лет назад была крупная косячная партия 10 и 11 тысячных серий! У еих через какое то время просто помирала Фирмвара и все! Лечилось перезаливкой оной и доп действиями!
А у Лехи как раз походу такое чудо! Дай бог шоб я обшибался! А то времени убить неделю!
121
Да, это геморрой тот еще.
Это да, что-то я перестраховываюсь :).
Изменено пользователем alexis_m
Толстый
Всем спасибл за ответы, завтра отдам пощупать, ибо вырезать апендицит по телефону сложно.
Дай бог получится, а нет, так будем думать)
Max8110
Да так ничего!
А вот у меня на днях из массива SAS хардик помер! Вот это ГЕМОР его хоть чуток на время оживить все слепить, снять все с массива и все пересобирать по новой! :wizard: :wizard: :wizard:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Да так ничего!
Макс жжож...
Хм... Как у китайского учителя на уроке китайского языка без переводчика... Ничего не понял... :lol2:
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
главное - чтоб не оказалась мать... у меня было так, что южный мост коротнул и в итоге система вроде пашет, но все программы работают нестабильно. а при переустановке винды и вовсе комп отказался винду записывать...
Изменено пользователем Малик
Толстый
Другой диск работает без проблемм.
Автомобиль: Patriot
Да так ничего!
если RAID 0, то без шансов.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Ser_gun
