проверка работы раздатки
djoni
Автомобиль: WK 2005
Всем добрый вечер!хочу проверить работоспособность раздатки, на WJ было понятно, жмем тормоз и газ одновременно и слушаем, а как на WK проверить?
ошибки можно посмотреть только через диагностику в сервисе или способ самодиагностики на WK тоже присутствует?
Изменено пользователем djoni
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а можно подробности, ну или ссылку, плиз?
на правах апа
Автомобиль: WK 2005
а можно подробности
Ставишь рычаг в положение D не отпуская тормоз жмешь на газ и слушаешь, машина должна грести всеми колесами,если есть треск, то смотри цепь в раздаске.
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Странный тест раздатки
Изменено пользователем kai1
Автомобиль: WK 2005
если есть еще способ, поделитесь,самому надо на wk
151
8 CRD 2006
а можно подробности
Таким макаром коробку можно убить в 5 секунд.....не проще на подъёмник заехать?
58
7 H.O.
вот и я чет так делать очкую...
Автомобиль: WK 2005
Заехал,посмотрел и что увидел? Как определить,работает или нет?
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
передние колеса крутятся?) если крутятся, значит раздатка работает)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
NV247. А если я переключил в LO (переключается туго, делаю как в паспорте написано) и машина едет - значит полный привод включился? Или не факт? Если без подъемника.
Изменено пользователем Serjio67
32
как на wj не знаю. скорее всего не факт, рекомендую засадить машину в говна и проверить по месту=)
п.с. я кстати в заречном бываю иногда, это у вас там рядом)
33
Чуть боле 100 км. В говнах при любом положении раздатки передок подключится, а вот как узнать - першла ли машина в режим 4LO?
2 376
Автомобиль: в подписи
По соотношению скорости, оборотов и передачи. "Лишние" 2,72 не заметить сложно.
33
А вообще такое возможно - при переключении на 4Lo машина все еще будет ехать в 4All time?
2 376
С учетом того, что раздатка переключается рычагом механически (а как она там переключается у WJ/WG? И кстати почему до сих пор здесь, а не в профильном разделе форума?) - нет сынок, это фантастика.
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Я вот зимой проверил работу раздатки , когда проштурмовал сугроб в котором благополучно и остался висеть на пузе :crazy:
Включил понижайку, включил драйв , вылез из машины, и наблюдал, как машина беспомощно всеми четырьмя колесами барахтает :crazy:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Нивчик.
    • skif.niko
    • Ivan1978
    • Друид
    • Егор Пятигорск
    • max.ng
    • Виктор jeep
    • agregat97
    • Jeepred
    • sewerok
    • sergius_sv
