Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Приветствую.
Этой зимой авто стал запотевать, пробовал продув на любых температурах, от теплых до самых горячих, не помогает. Иногда помогает не на 100% включение кондея, видимо воздух высушивает.
Салонный фильтр не менялся, грешу на него, скоро собираюсь заехать и поменять/почистить.
Вентилятор нормально дует.
Какие могут быть еще варианты, елси замена фильтра не поможет?
спасибо
