Свист ремня
iva.gena
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
При поворотах рулем иногда слышен свист ремня (проскальзывание). Ремень поменял, люфта, заеданий в рулевом не наблюдается, вроде все работает нормально.
Появилась эта фигня после замены ремней и роликов (где то через неделю после замены).
Кто знает? Посоветуйте.
950
Может новый ремень длиннее и натяжитель за ним не успевает.
Штатный ремень 6РК2220, где 6 - количество бороздок, 2220 мм. - длинна ремня.
Посмотри что у тебя на новом ремне написано.
А еще сравни старые и новые ролики натяжителя по диаметру.
Как-то поставил себе ремень 6РК2226 и новый натяжитель с роликами, меньшими по диаметру. При резкой подгазовке ремень начал "хрюкать". В итоге поставил ремень 6РК2213 и старый паразитный ролик с новым подшипником. Сейчас - все ОК.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня на родном ремне (2007 м.г) написано 6PK2195 (53013905AB) . Где-то проскальзывала инфа , что из-за уменьшения каких-то шкивов (кажется, изменили насос ГУР) ремень стал короче.
Посвистывание при поворотах (особенно на крайних пололжениях) у меня тоже слышно , но это (по крайней мере у меня) не ремень , а насос : при максиальной подаче - это нормально. Кстати , на любом ГУРе не рекомендуется удерживать в крайних положения руль больше 5-10 сек ( и не дай Бог газовать).
чаще меняются диаметры роликов натяжителя - поэтому в оригинальных каталогах есть указание - при замене ремня на новый используйте с ним такой-то натяжитель...
2002 г.
4 л.
С ремнем и роликом, это темный лес. Купил, стали ставить, фиг. Подобрали подходящий ремень и также переставили подшипник на ролике. Новый ролик не воткнуть.
2002 г.
4 л.
Похоже многие болеют этой проблемой. Этот свист, особенно проявляется на разогретом двигателе. Когда надо резко выскочить налево или направо,это сопровождается свистом ремня.
950
На натяжном устройстве должны быть метки: мин. и макс.
Т.е., когда ремень растянут и его надо менять или наоборот он слишком натянут.
950
Вот, нашел в сервис мануале, 24 мм.
965
Так об этом и речь...
Я глянул на натяжитель - чуть дальше середины (вытянулся все-таки чуток) . Поэтому послал слишком умных продавцов с ремнем 2220мм (у меня еще было видно 2195) и купил такой же .
2002 г.
4 л.
метка должна быть по серединке?
965
Так Arny-xxl же выложил схему .
У меня стояла чуть дальше середины . Новый ремень , спустя пару дней , стоит почти там же.
950
Между "клыками" должно быть не более 24 мм.
2002 г.
4 л.
Посмотрел в выходной, у меня одна метка (двигатель 2.4). Почти совпадают.
950
(двигатель 2.4)
А мы тут советов надавали :)
965
Вот так и выходит : лень подпись/профиль оформить - фильтруй ответы ... :blink:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Ян Раков
    • Vladimir_
    • александрмитр
    • AmbRW
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51922
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
