Вибрация на скорости
fantom190
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@truckdriver, ошибки не пробовал читать? попробуй снять фишку с мафа, словить чек и так проехаться. если троение уйдет, то какой-то датчик моросит. у маня похожее, но только при холодно пуске. попробую у клубня датчик давления в рампе взять погонять. если поможет, то буду его менять. если не поможе, то другой клубень может так же на тест дать исправный маф. буду пробовать
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Это первое, что я сделал, считал ошибки, правда Launch, но ни каких ошибок нет. Проблема именно после начала движения и при резком ускорении.
Или ощущение не прикрученных колес. Но это я проверил...
412
@truckdriver,Сними фишку с мафа, как и говорил, посмотри, появится вся эта ерунда иль нет
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
У меня, если на ручник поставить–снять, то потом идёт приличный раскольбас по всему телу, так сказать. Если по брусчатке или леж. пол. проехать быстро, то проходит. Чё-то с колодками ручника у меня, я думаю...
Автомобиль: нет
День добрый уважаемые форумчане,поменял передние ступицы в сборе,отремонтировал коробку в второй раз за два года)))) бублик новый,колеса ставил другие,кардан другой с нормального гранда вибрация не прошла,по красил машину полностью с разбором все как нужно вибрация не ушла)))))))) Возможна вибрация из за редуктора и мостов? Если есть контакты кто сможет найти причину и устранить ее буду очень благодарен.Сил нет уже бороться с вибрацией((((
Автомобиль: нет
Jeep Grand Cherokee WK1 5.7 hemi 2005 год
Автомобиль: нет
1j8hce8285y567457
Mps
553
Автомобиль: WK2
@agxxx2011@mail.ru, приезжайте, оставляйте на диагностику, наш специалист (кто занимается мостами) посмотрит - возможно причина там.
Если не найдем вибрацию - денег за все манипуляции не возьмем.
Автомобиль: нет
Хорошо во вторник приеду.Спасибо
Mps
553
Автомобиль: WK2
Записал Вас на вторник.
412
Тут тема была про вибрацию в разадтке. Витаха19 заморочился, разобрал раздатку. В итоге подшипнику конец был. Поменял его и радуется.
У меня была ввибрация из-за мертвой крестовины заднего карданада. Вчера ее заменил с балансировкой кардана и тоже радуюсь. Причин может быть много,и их не найти на подъемнике.
У витахи вибрация была вместе с гулом непостоянно, а периодически. У меня со 105 до 120 была вибрация.
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Поменял колёса на летний сезон, размер R18 265/60 А/Т. На скорости 110 км/ч и выше ощущается вибрация на руле. На зимних колёсах такого не было. По тех. состоянию резина хорошая.  Где искать проблему?
темы объединены
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Как минимум в балансировке.
2 376
Автомобиль: в подписи
При появлении любого симптома ПОСЛЕ любых действий - причина симптома в первую очередь в действиях. В данном случае - 100% балансировка.
54
А вот и нет! Прежде чем поставить колёса, а я их эксплуатирую уже 3й сезон, специально отвёз на балансировку. Не сильно затянул колёсные болты? Но тогда и на меньшей скорости заметно было бы.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
Отбалансировать могут криво, может грузик отлететь на первых километрах, могло что то под ступицу диска попасть, причин много, но все они в колёсах))
54
Хорошо. Пороюсь в этом направлении тогда
2 376
В любом случае - сначала была замена колес. Вот там и ищем - колеса, замена (пресловутые гайки), посторонние предметы...
54
Эти колёса на много тяжелее, чем те которые стояли до них, да и диск шире. Или это пофиг?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
19 часов назад, uklunok сказал:
Или это пофиг
Это пофигу.
А вот проблема с диском или самой резиной вполне м.б.Либо резина винтом( но тогда бы сказали на могтаже) либо диск погнут( тоже д.были сказать.И тогда колесо отбалансируется,но бить все равно будет.
Это бывает видно,когда колесо крутится на стенде.
1 651
W124/300E
В 11.05.2019 в 10:39, олегТТ сказал:
д.были сказать
На усмотрение монтажника, даже размер чаевых не влияет...
А, еще, "битую" резину, бывает, не видно на обычном стенде, для этого есть "Динамическая балансировка", только хрен где такую найдешь :(
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • felix56
    • serhioj
    • Vladimir SPb
    • DSafron
