1 271 пользователь проголосовал
  1. 1. Вам нравится новый Чероки?
    • Да
      477
    • Нет
      599
    • Пока не понял
      205
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4 Longitude AWD AT
Фото можно увидеть сломанной ручки и кнопки
уже нет))
я её в поксиполе измазал,думаю теперь как приклеить,там не все так просто)))
148
Покажи, а я подумаю.
22
Мне кажется её на клей можно посадить.
завтра попробую...на супер клей не получилось,т.к. на самой кнопке нет основания на чем держаться она будет,залил поксиполом,чтобы было основание,теперь высохнет и завтра попробую...
148
в поксиполе измазал
Этим клеить бесполезно, он для таких работ не предназначен. Нужно акриловым клеем тонко поработать.
22
Да фоткать нечего...там поксипол один,раньше надо было,когда не измазал её)
Попробую покиполом прибабахать,а вдруг?)))
148
Он не сложно отковыривается и деталь снова пригодна для рукоблудия))
22
Если не получится с ним,отковыряю,сфоткаю)
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Dмитрий,
Посмотри внутри кнопки циферки. Кажется там что-то было накорябано.
23
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Если не получится, могу отдать сломанную такую-же кнопку. Была аналогичная проблема, успел поменять рычаг по гарантии. Сломанная кнопка осталась. В Авто Самите предлагали приклеить.
Изменено пользователем Andy-hi
86
А как ее сломать можно? А если она сломается рычаг будет ходить? Я так понимаю это только декоративная наклада? Я в путешествие собираюсь, не хочу где то по среди степи стоять с невозможностью стронуться с места :blink:
184
Это накладка) спокойствие. Я несколько недель ездила без неё. Там внутри пипка, Ее нажимать не очень удобно.
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Проголосуем за наш автомобиль здесь http://jeep4x4club.ru/forums/forum/364-klubnyi-kalendar-2017/ !!!
А то в календаре только Гранды и Ренглеры будут  :D
86
Июнь, Июль, май, сентябрь, декабрь в других KL нет. Проголосовал.
Изменено пользователем benomx
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Мне тоже интересно как эту кнопку можно сломать)  небось направляющие усики отломились и она вывалилась.  Последнее время замечаю что как будто специально делают так что бы ломалось со временем)))
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Почему как бы?
Так и есть.
Программируемый износ.
У меня товарищ пригнал кайен ремонтировать, тронули один патрубок какой то под капотом, они все посыпались.
Он инженер технолог по образованию.
Говорит из такого материала ни один инженер патрубок не сделает, кроме случая, когда НАДО чтобы он со временем гаркнул.
Потом полазил по сайтам, так и есть, включен какой то биоразлагаемый компонент.
Это в 70-80-х делали чтобы продать, потому до сих пор и можно 100% оригинал встретить
А сейчас делают чтобы обслуживать
Маркетинг не стоит на месте, все посчитано, все учтены
21
Да это понятно)   Но блин они же порой такую херню делают,  мозги то надо включать)  патрубки, кнопки,   или как бывает - наушники за 10к+  все метал - но блин крепление ушей к оголовью имеет пласмассовые фишки, которые регулярно ломаются)))  как говорится вроде берешь вещь, а присмотришься - там вкрапления гогна, и надо колхозить)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Подскажите, что за пимпа около лобового стекла посередине ? Шарик диаметром 1см
И кто-нибудь знает параметры родного АКБ? Он в чехле, не видно ничего под ним(
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
1 час назад, lipser сказал:
Читай эту тему, там вроде весь расклад.
Изменено пользователем ДУБОВ
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • leksrus1
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100271
