Сальники переднего моста
disshaman
Автомобиль: WJ 3.1
Тоже подгуживает на сбросе от 80 до 95 км/ч, разбирали  несколько раз, мастер все пытался с пятном контакта  выставлять и регулировать, в итоге после нескольких экспериментов бросили, т.к. нашли оптимально меньший гул. За время ремонтов проехал тысяч 10.
Подшипники все поменял. Тоже, еще та темка с подбором, поставили koyo.
Сальник правый  потек после третьего разбора, заменили оба, и сальник хвостовика тоже затек, тоже замена.
Пока катаюсь, уже с 2 т/км проехал, и вроде сухо.
В идеале пару менять конечно, там и с регулировкой проще, однако на этой можно ездить и ездить. Звук меняется постепенно в меньшую сторону, особенно если проехать некоторое время на скорости, типо 150 +.
Масло заливал кастрол синтетику, чернеет за 300 км, и оно с присадкой идет. Хотя добавил на всякий Мопаровской. Еще вдавил тюбик ABRO  для мостов, неоднократно помогал на других машинах в борьбе с гулом.
При поиске машины  в прошлом году, из 4 осмотренных, все гудели, у этой как раз начали менять подшипники.) Одну  гоняли в Белорусию на замену моста (со слов хозяйки), но через пару лет езды опять загудел замененный мост.
Резюмируя, сальники надо брать оригинал. А также думаю если загудел, то в идеале замена всего что можно. И толковые руки, чтоб не испортить новые детали, т.к. все прилично стоит.
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Пока никак!Поеду на следующей неделе!
Сегодня пригнал авто от Олега!
Он разобрал мне весь мост,поменял подшипники полуосей,хвостовика(были разбиты-отсюда и гул),поменял сальники полуосей(старые тоже оставил,поставил с обратной стороны как пыльники от грязи дополнительные),проточил канавки для масла(что б меньше через сальник давило),залил присадку Хадо(сказал обязательно для варилочного моста),отрегулировал внутренние подшипники самодельными шайбами+замена масла!
Работа 15000+запчасти=29000!Не знаю на сколько это дорого,но сказал что мост теперь переживет любого!)))
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
В 06.06.2018 в 00:34, Олег 2436 сказал:
вот енту: abro gt 409 ?
завтра еду на вторую подтяжку моста. с заменой масла, сальника хвостовика и пыльника. присадку мопар лить не буду. если продолжит гудеть то ливану абро. не поможет - сделаю полную переборку.
7 CRD 2004гв
1 час назад, Михон сказал:
Меня он на конец июля задвинул)) Большое преимущество что он умеет варилок чинить, а течь с правой полуоси как раз из-за него.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
JEEP Grand Cheroke 2.7 - есть
В 06.01.2010 в 20:36, disshaman сказал:
Т.е. поменять без регулировки подшипников можно только два 2 сальника на полуосях и не более?
Ежели чесно то тут ситуация какая, надо исходить от изношенности сателлитов полуоси.. а не сальников(они ни причем) тут же дело в том что когда центробежная сила возникает между сателлитами полуоси и «ведущими»(при изношенном сате полуоси) полуось напрягает сальник так что образуется полость для вытекания масла, отсюда течь.. так что надо менять редуктор, либо саты, ежели без варилока,по другому ни как...
Автомобиль: WJ 3.1
она самая.
Кстати по прошествии пару тысяч проезда, гул в мосту стихает понемногу), и опускается на меньшие скорости, теперь от 60 до 75.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Олег, привет, а хвостовик ? не имеет люфта? А то свой мост разобрал, и ощутил более сильный люфт по сравнению с предыдущим разбором(тыщи 4 км пробега).
Автомобиль: WJ 3.1
Не, не отвечу.
Если бы были люфты, забраковали бы пару точно, а так все вполне приемлемо. Были закусы не большие на шестерне появились в процессе регулировки, и я так понимаю их сейчас и постачивало- позализало. Подшипники то все новые, откуда люфт.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
9 часов назад, Олег 2436 сказал:
Вот и я думаю стоит ли тянуть, или всажен новые поставить?
7 CRD 2004гв
В 29.06.2018 в 21:51, Михон сказал:
А поконкретнее. Зеленую синюю?
6 часов назад, pawel111 сказал:
Зеленую,маленький тюбик!Так же рекомендовал ее в задний мост и не помешает для гидроусилителя!!!Я как понял он везде ее льёт,только для разных узлов!!!
7 CRD 2004гв
В 05.07.2018 в 22:43, Михон сказал:
именно такую залил? там у них еще в шприце есть ex120. себе тоже хочу залить. после переборки гул гораздо меньше стал но не прекратился совсем.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: ока
созрел на самоблок от НИРФИ
кто подскажет, на оверлэнде с варилоком в переднем мосту с каким передаточным числом блокировка?
Dana 30 же стоит, если не ошибаюсь?
выбор стоит между  3.73 (тяговая) и 3.54 (скоростная)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Dana 30
Если 2.7 то 3.55
У 4.7 - 3.73
  • 4 месяца спустя...
народ, а кто проходил через ремонт переднего моста?
не подскажите каталожные номера сальников и подшипников?
если я правильно понимаю, их там по два с каждой стороны - внутренние и внешние?
может есть какие-то рем.комплекты? присмотрел d30lpbk, но что-то на краун много критики
на ибее нашел еще AX364KIT, но что-то там продавец не отвечает на запросы
если что, машина - оверлэнд с варилоком
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
В передний мост на хвостовик подходит сальник от саньенга номер 4202505000. Цена копечная.
3 часа назад, mexaniktg сказал:
ну хоть кто-то отозвался, за что и благодарю
но если я правильно понимаю, сальник хвостовика мне не нужен
мне нужны сальники и подшипники полуосей
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD Limited 2003
Если ещё актуально:
46470 SPICER Сальник полуоси переднего моста (он же Mopar 04874477 он же Timken 710068)
National LM501349 - Подшипник дифференциала (без обоймы) передний мост
National LM501314 - Обойма подшипника дифференциала передний мост
Автомобиль: Ганд вжик 4.7
В 27.08.2019 в 09:19, jeep26 сказал:
В Питере есть ребята на драйве комплекты для ремонта барыжат. По 6 рублей примерно.
В 10.09.2019 в 20:54, blackraven13 сказал:
Если ещё актуально:
3 часа назад, ПаМыч сказал:
ага, благодарю отозвавшихся
Какой сальник полуоси переднего моста,или какие размеры?Заранее спасибо...(Jeep grand Cherokee 2.7,2004год)
Изменено пользователем Человечек
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • bellochkin
    • FeNx
    • Сергей778
    • mixelson
    • AndreyWA
    • ЯР_
    • Olgerdt
    • Владимир(Лексеич)
    • levon
    • Олег44
    • Aleksei1286
    • deni18
    • AlexJal
    • Ghostship
    • Kaliyord
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
