Удаление краски с обвеса (KJ)
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Коллеги, после некоторого периода эксплуатации машинки появились царапки и
сколы на пластиковых деталях (бамперы, крылья). Детали крашеные в цвет кузова
(черный) да еще и по белой грунтовке (местами). Соответственно видны царапины.
Вот и задумался - может стоит смыть всю краску и оставить черный матовый пластик.
Вопрос - насколько стремно самому без гаража снимать обвес, смывать краску, ставить
все обратно? Может в сервис с этим, но что-то мне говорит, что ценник будет как за
покраску всего этого хозяйства.
Изменено пользователем nkir
138
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
А чем смывать собрался?
Да в инете нашел несколько разных химикатов. Вот один вариант:
96
Автомобиль: KJ-3
@nkir,
а не проще просто сверху покрасить дедлайнером?
@nkir,
А что это?
96
Автомобиль: KJ-3
то есть бедлайнер
погугли - бедлайнер, u-pol raptor
Спасибо! Не знал про эти штуки, изучаю... Но похоже снимать все равно придется
или заклеивать пленкой перед покраской, чтобы на другие детали не попало.
96
Автомобиль: KJ-3
ну да - снял, покрасил
138
Автомобиль: KJ 2
а вообще штука интересная ... интересно, что за основа?
Фиг знает. Инновационные технологии :) Я как первый раз посмотрел - думал
кислотой ядреной полили и бамперу писец ;)
Склоняюсь к варианту от Rufoto - я вроде такое покрытие в лифте видел, антивандальная
штука - гвоздем не поцарапаешь. Но надо ждать тепла или теплого гаража, чего пока нет.
35
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Для нанесения покрытия, старое "снимать" не надо. С покраской такого пластика могут возникнуть проблемы.
Для адгезии необходимо "заматить" старое покрытие (нанести риску, чтобы новое покрытие зацепилось). Предварительно снять детали, вымыть и обезжирить.
Если под "Раптор", то наждачка 240 - 320. После обезжирить под покраску.
Где пробьете старую краску, пшикните грунтом-праймером. Он тоже в баллончиках бывает.
Снял - покрасил... А снимать геморно? У меня весь пластик на каких-то липучках
пластиковых (болтах с заглушкой). По виду одноразовые, надо подбирать аналоги.
Частично еще на саморезах предыдущие хозяева колхозили. Да и датчики АБС еще к ним
крепятся.
Есть ли где схемы снятия - установки крыльев и бамперов на KJ?
948
Сервис-мануал, здесь, на форуме, бампера - раздел 13: http://jeep4x4club.ru/files/file/6-servis-manual-dlja-kj-2003/
Расширители арок, раздел 23 - 44 там же
Решил заказать http://www.gravitex.ru
А интересно, кто-нибудь уже этим пользовался? Какие впечатления?
948
Вот здесь наглядно про Раптор: http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrangler/wrangler_tj/takezo/2/journal/85469
Спасибо! Читал уже про красный Вранг. Думаю вот ждать тепла и самому обвесы снимать или на
малярщика в сервисе хорошего? Вообще круто получается, как тефлоновая сковородка - так и просится
на все, что с палками, травой, камнями, и т.п. по выбору встречается.
948
Если никогда сам не красил - лучше найми человека, дешевле выйдет, т.к. ньюансов много. Главный враг любой покраски - это пыль, прилипнет на глянец и вся работа на смарку.
Не красил. Придется отдавать тугрик мастеру. Буду искать красочника в столице...
948
А еще бывает так: дунул краской пару слоев - все, нравится, но нет, думаешь еще слой наложу на всякий случай. Проходишь участок - и вся краска начинает стекать с детали.... Дальше тряпки, растворитель и все по новой.
96
Автомобиль: KJ-3
@nkir,
тем и хорош этот лайнер - там шагрень, пыль его не волнует.
на стене гаража попробуй и крась.
я сам буду играться
@Arny-xxl,
ты говоришь о проблемах с краской - здесь все проще.... хоть кисточкой крась
тем более когда красишь не всю машину, а кусок пластика
я у них грунт покупал, ложится идеально за три секунды
Изменено пользователем Rufoto
@nkir,
я сам буду играться
@Arny-xxl,
Ну вообщем да, наверное правда, это же не лакокрасочное покрытие. И, в принципе, если шкрябнул потом,
то шкуркой, а потом из распылителя и все - не видно ничего. Вроде так?
96
Автомобиль: KJ-3
@nkir,
даже в инструкции написано - красить кисточкой или обычным распылителем для АНТИКОРА.
и о какой точности здесь тогда речь ? )))
388
TAZ 2108 "Сопля"
с раптором проблем не будет, выдержите технологию-и пох дым ;)
хорошо обезжирить-загрунтовать, а дальше лей нехочу
35
Jimny АКПП есть
Ну сначала лучше покрасить, а потом уже наливать :D
Я тебе написал чем и как шкрябать. Главное обезжиривать тщательно и в 2 захода - салфетка с растворителем, следом сухая.
Эт рано, я даже не покрасил еще. ;)) А так понял - сам сейчас не смогу - нужно теплый бокс и маляра.
Буду искать в московии.
Да, и насчет "шкрябнул" - я имел в виду, что снова потер где-нить об березу. Ремонтируется же
гораздо легче, чем ЛКП?
35
Jimny АКПП есть
Конечно легко ремонтируется. Свез допустим. Помыл, обезжирил, прыснул из баллончика коцнутое место.
Если негде делать самому, то да, лучше к маляру. Проверенному.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 360 гостей (Посмотреть всех)
    • Monitors
    • seeking
    • Valery56
    • фасолька
    • mixelson
    • Rommel-86
    • buzz
    • doktor_2003
    • Nikan78
    • Den1983
    • A.Vladimirov
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
