Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
Ключ меняли?
у Владимира дорестайл... там все проще
Разница в том, что при 'официальная замена' меняется блок приемника и с ним приходить и внешная антенна (в смисле - антенна не в блока), которая тоже монтируется внутри автомобиля...
А у 'наши' решения пользуется старый блок без доп-антенна, так, что до 100м не дотянет :) Практически при такое решение должен брать от дистанция, при которая работает стандартный дистанционный пульт... Врядь ли сейчась сможеш открыть машину из дистанции 100м :)
Изменено пользователем slowtraveler
я могу... только данные озвучьте... или в воцап обрисуйте свой авто
напишите мне в воцап на номер 8 926 143 46 85 и все обсудим
Basil
321
все что не север-заезжайте )))
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@up6,
хе, хе
Андрей с Костей давно поделили «сферы влияния». 8-))
Up6 юг Dadu север. ;-}
Выбор за клиентом...:-)
Изменено пользователем Manzel
а вообще история этого вопроса довольно интересная, с чего все начиналось...
Вопроса по автозапуску или по "сферам влияния" ?  )))
:shades:
ребята у меня gc 2013г.в. рестал. хочу активировать  к наступлению холодов. кто предложит подешевле к тому и поеду. москва. пишите в личку
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ехай к пирату.
Дёшево, сердито, безответственно.
Подешевле на Рестайл... Даже звучит пошло -:)))
Нужно чтобы красиво было
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@diggex,
Считаете что спецы будут вставать к вам в очередь ? ШАЗ нужен прежде всего вам, обзванивайте и спрашивайте, выбор не велик, таких спецов чуть меньше чем пальцев на одной руке. Все их контакты в топике присутствуют.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
Спасибо Андрею up6 за  активацию автозапуска. Быстро, качественно и доступно по цене...
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Не знаю будет полезным или нет, но на 2016 г.в. автозапуск с брелка активирован с завода  ^_^
пс: С 18го этажа, на другую сторону дома не добивает.
У меня машина того же года. Та же самая история. Перед покупкой Рольф предложил ее активировать, но цена мне показалась заоблачной. А, т.к. машина стоит в гараже частного дома, то мне эта функция не очень то и нужна.
Позже сын проверил и оказалось, что она работает, но только с близкого расстояния.
Я так понял, что если ее активировать по правилам, то будет доставать издалека.
Жаль, что я поздно прочел о том, что UP6 Андрей ее тоже может сделать за разумные деньги. Поставил бы, иногда днем зимой пригодится.
если он уже активирован и работает, то расстояние мы не изменим
Странно. Как так то? Получается, что производитель уменьшил мощность сигнала в разЫ? Зачем? В чем смысл дистанционного запуска тогда если он не работает уже с 20 метров?
Думаю есть внешние факторы, у Вас он всегда так работает? На какую кнопку жмете чтобы запустить машину?
Да, всегда так работает. Жму кнопку, на которой есть пиктограмма..... х3.
Скорее x2
Нет, х 3. Т.е. жми три раза
Жми три раза???... уж не на кнопку закрытия ли... если да, то подозреваю, что это колхоз... Штатный автозапуск работает по другому...
или я отстал от жизни...
у Вас ключ как выглядит?
Jeep-68240167-AA-OEM-5-Button-Key-Fob.jp
также? только без паники?
недавно катался на 16 году, активированный запуск работает как у всех рестайлов
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
