Grand Сherokee
аркадий
Автомобиль: джип гранд чероки
чероки
ренглер
Всем привет! С наступающим Рождеством! Подскажите пж-ста, Гранд Чероки - 1999 год двигатель 4,7 такая проблема: на холодную заводится хорошо, на горячую тоже отлично, постоит 30-60 минут заводится с 3-4 раза, если нажмешь газ до пола, то может завестись с первого, но только секунд через 10. Что может быть? Предыдущий хозяин чистил форсунки ультразвуком, говорит, что после этого началась такая ерунда. Был на сервисе поменял кислородные датчики, подключали комп, пишет все нормально, но когда заводили с компом он показывал, что какие то банки пустые сам не понял, что но мастер сказал. что форсунки не подают бензин, нажимаешь газ, заводится. Если менять форсунки, то какие подходят, просто оригинал ждать долго и дорого. ПОМОЖИТЕ ЧЕМ МОГЕТЕ!!!!
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Навскидку любые от 2.0 - 2.5 четырехцилиндровых движков подойдут.
чероки
ренглер
А движки чьи , или кто производитель ? А точно форсунки ? Когда их мыли,сказали что некоторые чуть чуть пропускают , может это повлиять на заводку , ведь холодный заводится с пол оборота , как и горячий ?
20
Dodge Durango
Движки любые. Но форсунки ли это не совсем уверен. Давление топлива в рампе мерял?
чероки
ренглер
Нет , поеду восьмого , заодно померием . Бензонасос новый , в сборе месяца два назад меняли . Снимем форсунки , будем смотреть .
20
Dodge Durango
Я на регулятор давления больше бы внимания обратил.
чероки
ренглер
Сбрасывает давление ? А почему холодный заводится с пол оборота ?
105
Автомобиль: jeep wk
дык холодному топливу просочится трудней через клапан
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
На холодную - идеально,на горячую- тоже. А вот если двигатель и не холодный и не горячий начинаются траблы.
Смею предположить, что дело не в форсунках. Думается, что дело в датчиках (например температуры воздуха) В крайних значениях сигналы дает верные ( холод - горячо), а в промежуточном - врет. В связи с чем и команды на дроссельную и на воздух неправильные.
чероки
ренглер
Датчики проверяли , хотя двигателя , а вот темп. воздуха нет . Завтра проверим , незнаю может и он . И ещё если заводить тёплый и не трогать газ , то заведётся с 3-4 раза и при этом очень сильно воняет бензином .
20
Dodge Durango
Quote (аркадий)
Переливает зараза...
чероки
ренглер
Всем привет ! Был сегодня в сервисе , всё без изменений . Давление в рампе держит , регулятор новый , промыл дросельнуную заслонку , результат НОЛЬ ! На следующий недели буду снимать форсунки , хотя скорей всего это не они , просто уже не знаю что . А может плюнуть на это , заводить с педалью газа и не парится ? Хотя не люблю если в машине что то не исправно ...
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (аркадий)
ИМХО - думаю не стоит.... Иначе в САМЫЙ неподходящий момент авто и подведет.... wink
чероки
ренглер
Понятно ! Но что делать не знаю , не менять же двигатель ! Позвонил офицалам , спросили какой год , как узнали сказали что вы для нас старый , я офигел , 99 это старый ? я же не Черок 88 года прошу посмотреть ! Может кто нибуть поможет хотя бы советом где рыть ?
Не-не...форсунки тут не причём...Это датчики...скорее всего....датчик расхода воздуха,положения дроссельной заслонки и пр...надо смотретьщё раз и чтоб грамотные люди были..
А диагностика ключом чего показывает,какие коды ошибок?...
105
Автомобиль: jeep wk
Quote (Stratovarius)
ПОЭТОМУ ВСЕ ОФИЦИАЛЫ и загибаются
Автомобиль: Мередес МЛ
Stratovarius, Дим на его годе скорее нет диагностики ключом, пусть на сервис едет и там надо смотреть, кстати насчёт моей цепи ты был прав biggrin
чероки
ренглер
Диагностика ключом показывает одну ошибку по коробке 0700 , но она у меня давно и я думаю что на двгатель она не влияет . Единственное что не смотрел датчик расхода воздуха , остальные все новые . Звонил прежнему хозяину , он сказал что эта бодяга началась после чистки форсунок , он менял два раза бензонасос , фильтр , датчики и др. теперь я продолжаю ! А насчёт сервиса , где у нас в Нижнем его взять , что бы приехал отдал машину , сказал проблему , заплатил и тебе всё сделали ! Это из области ФАНТАСТИКИ , вот и мотаешся от одного к другому !
pogranets, а ты,Сань, сомневался?... tongue Я сразу так и сказал,тока по звуку,когда твоя машина,ещё за дверями сервиса была!... wink
аркадий, вот похоже,что датчик воздуха не фурычит,потому и переливает не заводится...Воняет бензом на горячем или на холодном движке?..
чероки
ренглер
Холодный ( после ночи ) заводится с пол оборота , если заглушил и заводиш сразу или в течении 10 мин. то заводится тоже с пол оборота , а если постоит мин. 30-60 то крутиш стартером секунд 15 и так на 3 или 4 раз она кое как схватывает и начинает вонять бензином . А если чувствуеш что секунд через 5 не заводится то выжимаеш газ до пола и тогда заведёш с первого раза , но всё равно крутиш стартером секунд 5 .
аркадий,ну очень похоже,что с воздухом беда....смесь неправильно готовиться... Отсюда и вонь бензина из-за перелива и ,когда газ "в пол" - заводится по принципу,как карбюратор на "подсосе"!...
Может,конечно всё вместе быть,но начни с датчика воздуха... wink
чероки
ренглер
С датчика понял , а что ещё посмотреть ? Что то форсунки тоже не верится , у меня на Ауди они не держали и не чего заводилась отлично три года , так и продал .
аркадий,надо ещё лямбда-зонд проверить...А у тебя их мож и 2 быть..один до,а другой после катализатора...а может и сам катализатор накрылся и такая хрень может быть...Смотреть надо и методом исключения,по одному найдёшь! wink
чероки
ренглер
Лямба новые поставил , хотя старые тоже недавно меняли .
Для начала давление померять, повесить манометр на длинном шланге и кататься с ним , смотреть изменения. А ошибка 0700 не в теме. biggrin
20
Dodge Durango
Quote (аркадий)
При газе в пол комп отключает форсунки и переходит в режим продувания, поэтому и заводится.
чероки
ренглер
Понятно ! Решил поменять форсунки , звонил Андрею на разборку , у них есть , так что с утра еду к вам . А манометр повесить думал , но прежний хозяин сказал что после промывки некоторые форсунки чуть-чуть не держат, наверно преукрасил кто же правду скажит . И по этому давление обязательно упадёт , бензин капает в камеру , и когда заводиш начинается такая бодяга ! Это конечно одна из гепотиз которую будем проверять .
чероки
ренглер
Всем привет ! Был вчера у Андрея ВСЁ ЗДЕЛАЛИ !!! Оказалось форсунки , на самом деле ! Взял б/у , поставили И всё ОК !!! Спасибо Андрею , Косте и помоему Сергею !!! И все коллективу JEEP территория ! ( это не реклама а слова благодарности ) biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Гранд 5
9L
Всегда рады помочь JEEPоводам . Обращайтесь biggrin
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • AVTOERA69
    • olegosha
    • Ivan1978
    • FISH
    • C070CC
    • Nikolas_Z
      1 597
    AVTOERA69
    AVTOERA69
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
