Замена штатной магнитолы на KJ
Автомобиль: JEEP Liberty (KJ) 3.7 2002
Друзья, помогите разобраться.
Заменил магнитолу на не оригинальную, звука в колонках нет.
Нашел плюсы, масссу, выходы на колонки. Что еще нужно подключить!?
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ CD
Стоит у меня на KJ-е магнитолка 2-Din, заколхозена знатно. Рамка выпилена, магнитола не вошла полностью по глубине, в общем выглядит это дело совсем не презентабельно, хотя звук хороший, громкий ну и флешка и т.д. Кстати самое забавное, что при запуске магнитолы загарается знак Мерседес. Незнаю чего добивался предыдуший хозяин, но мне такой колхоз не по душе. В общем если делать, так по уму. Поискал в интеренете варианты замены штатной магнитолы и нашёл вот это чудо (приложение 1) и вроде это чудо должно встать в штатную рамку (приложение 2).
Вопрос - кто нибудь ставил такую голову?Какие впечатления? Коммутируется ли в штатную проводку (а то в описании нет инфы)? И будет ли работать штатное управление звуком на руле?
В общем, такая вот делема, аппарат то не дёшев.
Может кто подскажет какие еще варианты замены штатной магнитолы?
Спасибо!
темы объединены
539
Не надо.
20
По мне, уж лучше штатную вернуть обратно.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 KJ 2.8CRD
заказал себе китай - http://besttehnika.ru/1din-178x50-universalnaya-magnitola-na-android-7-1-s-ekranom-8-dyujmov-cardrox-cd-1040
поставлю отпишусь. похожую на Компасса ставил, год стояла, полёт нормальный был.
только не могу понять как эти 10`` встанут, не будут ли мешать ...
Установил себе китайскую магнитолу на Android.
немного пришлось помудохаться.... как стало известно мне, интересно проводка в двери заходит. до этого имел дело с японцами и корейцами, всё просто. а у кощея (да наверняка у всех) в отверстии двери стоит разьем, и очень не удобно его вскрывать без снятия двери((((. Но и это пройдено.
Пришлось провода кидать для новых динамиков. пока только в передние двери поставил, на подходе задние.
Динамики JVC CS-J1720x, крепление пока колхозное.
Супруга сказала теперь как в топ-тачке экран )))) почти как в меринах))))
Позже фото установленной магнитолы покажу.
Позже буду дружить её с кнопками на руле.
Изменено пользователем Screamer
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
В 28.10.2018 в 22:24, RojerRed сказал:
Лично я поставил, как и во все предыдущие авто Alpine)). подрулевые кнопки подключаются после покупки отдельного блока Alpine, но, имхо, оно того не стоит))), ибо до громкости можно дотянуться рукой. Модель  головы Alpine не подскажу, потому как:
а) не помню (машину продал))
бэ) у всех фломастеры и кошельки разные))))))
скажу- меня вполне устраивала простенькая 1DIN модель
установил, эксплуатирую.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 4WD (150 л.с.)
2004
Ребят, тоже задумался на счет этой всей темы с магнитолой. У меня на KJ стоит штатная с CD+кассета. Есть FM-модулятор, но это просто невыносимое ГГ. Найти свободный канал и слушать нормально без помех - оч. сложно.
Менять голову не очень хочу, так как из всех предложенных альтернатив - магнитола от сайбер, но мне не нравится тема с дисками, я хочу с телефона или USB. А ставить что-то новое - побаиваюсь за качество звука.
Есть еще эмулятор CD-чейджера (не знаю правильно ли сказал), но его стоимость довольно высока.
Начитавшись всего,  я подумал,  а что если воткнуть провод (маму) с AUX (https://ru.aliexpress.com/item/33039659825.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2bab3c00mBmi7n&mp=1) на радио в плате штатной магнитолы, как вот тут https://www.drive2.ru/l/1677132/?  Никто такого не делал? Интересно что будет со звуком?
Ну а далее купить на алике блютуз-адаптер под AUX и вот оно беспроводное счастье.
Есть мнения на этот счет?
2004
@easytiger А на какую магнитолу ставил? Та, что с кассетником и CD  ?
Получается прям в штекер воткнул, а провод на 12V куда кидал?
Звук сильно тише стал?
Просто я сейчас проблему с музыкой хочу решить бюджетно, а если не получится, то уже тратиться - поэтому и вопросов много)))
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
20 часов назад, Андрей Красавин сказал:
У меня валяется родная балалайка (касета\ СД), на ней предхоз как раз и заморочился твоим вопросом. На жып-форуме в своё время активно это обсуждалось.
Так вот:
в моём кащее стоял девайс с впАяным в плату напрямую выходом на внешний источник в виде мини-джека. Можно включить трубу\ноут. всё работало через кассетный выход,  радио и СД работают штатно.
Так как мне абсолютно параллельна данная тематика и радио\СД не слушаю, то девайс извлёк при снятии панели, обрезав провод посредине, т.к. мешало доступу.
Позже воткнул другой, чтоб заткнуть дырку.
Если заинтересует предоставлю на эксперименты за печеньки.
Пишу в личку
Автомобиль: Чероки 2006 3.7
Решил вопрос так...
Пол года, полет нормальный.
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
А ни у кого штатной не осталось на запчасти?
46
2.8 crd
2007
Осталась, прекрасно поёт в машине:D
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
осталась чиста кассетная без си ди. Нада?
539
6 часов назад, Томомболо сказал:
Есть, от Неона. Пиши в личку или на ватсап.
539
Вот такая.
110
Спасибо Аркадий. Но у меня другая.
Автомобиль: kj 3.7 06MY
Вот пытаюсь разобраться
У меня система с усилками в передних дверях родными
Оттуда сигнал по бортам по сторонам раздается.
Вроде как в магнитоле чисто предусилитель стоит.
А если не родная магнитола и там усилок внутри уже.
То как быть
Новые провода в обход штатного усилка кидать
Или как?
Так
Купил и поставил kenwood kmm-bt305
Rca выходы 4 вольтные.
Родные усилки подключил к rca выходам (выход с предусилителя)
Играет богато.
Жан мишель жара слушал - красиво играет. Богато!
Но громкости маловата (с)
Слушаю на максимуме плюс синхронизация в плюс накручена.
Если окна открыть и топить сотен под chemical brothers но не хватает громкости.
Динамики никогда не хрипят.
Что делать то?
Хочется послушать громко .
11
Отвечаю на два своих поста выше.
Кащей с усилками 06 года европеец.
Опытным путем и анализом данных в инете вывел такой нюанс , что родные усилки в дверях kj входа имеют не низкоуровневые, а высокоуровневые. И при подключении нештатной магнитолы должны цепляться не к rca выходам предусилителя магнитолы, а к основным выходам (исо разъем)
Я сначала подключил к rca разъемам. Думал по правилам сделаю. Еще и на витую пару сигнальных проводов смотрел, типа вместо коаксиала так. В итоге играла тихо. Подключил к исо выводу - всё отлично.
Плюс магнитола типа rek как у меня, только с партномером с аb вместо ac на конце стоит на крайслере седане и там динамики сразу к выходам ее. Ну и malykh.blogspot.ru имел опыт аналогичный с магнитолой нештатной на кащее 07 года.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2004 год
Ищу головной агрегад с камерой заднего вида. Может кто посоветует решение. Вчера при движении назад задел дверь логана не заметил он низкий(суцко). Вот иозоботился установкой камеры заднего вида.
В 23.09.2019 в 11:18, boid сказал:
Опробовал я способ активации: опыт не удачный. Специально под эту процедуру приобрел ELM327 с переключателем, хотя у меня уже был простой. Начало было много обещающим, автозапуск включил, но при попытке настройки прокси, елм стал терять связь, т.е. просто отваливаться по блютузу. повторно подключаюсь, дохожу до настройки прокси и опять нет соединения. перепробовал все режимы, переключатель по разному пробовал включать (в одном из режимов он просто не подключался к телефону). авто заводилось, но ехать не планировало, при переключении в драйв мигали индикаторы на коробке и движения не происходило, естественно куча разных сообщений о неисправности почти всего, что можно. В итоге достал старый адаптер без переключателя, альфа обд на ноутбук и оттуда уже запускал настройку прокси. настроилось далеко не все, адаптер пропускал блоки и так же периодически терял связь. Машинка начала ездить, чек потух, но осталась ошибка по подушкам. Доехав до ребят со сканером Witech, они сказали, что сбросился vin, куча ошибок в разных блоках и т.п. Вернули все как было, попутно обновив прошивки 5-6 блоков и прописав мне запасной ключ, всего за 20500руб.....
3 914
18 часов назад, Alburs сказал:
Ищу головной агрегаТ с камерой заднего вида
В другой теме можно почитать/пообсуждать:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 327 гостей (Посмотреть всех)
    • Serge PSV
    • АNK
    • Belikofff88
    • Petrosev
    • 1788855
    • Dmitry.
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Deim
    Deim
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
