Пропала тяга
Добрый день!
Вобщем менял радиатор печки, чинил заслонки климата, скидывал торпеду.
Под капотом кроме трубок печки, разъемов возле них и трубок кондишена ничего не откручивалось (Итак в салоне болтов накрутился по горло :) ).
Вобщем все успешно прошло, лишних болтов и запчастей не осталось, фотоочет по снятию рулит :) , в машине настал долгожданный ташкент, 4 дня мучений того стоили :)
Вылетаю я с гаража на радостях, вваливаю ему сотню, проезжаю так метров 300, вижу впереди красный свет, начинаю торможение и уже на скорости 20-30 км/ч машину начинает адски трясти и колбасить с таким грохотом что просто писец! Ощущение просто незабываемое, как будто меня вместе с машиной положили в большой душлаг с валунами и здраво так потрясли не особо стесняясь.
Думаю это я в первый раз в жизни поймал шимми. Сматерился, что блин тока с ремонта и опять в ремонт, думаю ну да ладно, будем искать причину. Такое могло легко приключиться из-за разницы температур, 5 дней машина простояла в гараже в +26, тут я резко вылетел на -38 с ветром да еще и бодренько стал гнать/тормозить. Ругался на себя за это!
Сегодня утром выезжаю с гаража спокойненько на понижайке через сугроб, вроде все как обычно тока вибрация какая-то появилась. Выезжаю на дорогу, уже в нормальном режиме, жму по педальке, двигатель вроде крутится и тяги нет!!! как будто у меня не 230 кобыл а всего 10 и те бухали всю ночь! чтоб поехать чуть ли не в пол вдавить пришлось, тогда только разгон пошел и то неохотно и разгоном на 4,7 это слабо можно назвать. Проехал перекресток, припарковался, проверил все масла, жидкости, слетевшие разъемы. Чеков по приборке нет ни одного. Ничего не нашел кроме уровня масла в двигателе чуть ниже, долил грам 300 до нормы, так и поплелся на работу в крайней правой полосе как на инвалидке.
Что ж такое приключилось с машиной??? Ну ладно, сбрасывал я клемы на несколько дней, сбросились все таблицы в компе, должны заполняться по новой, но при этом тяга-то не пропадает! расход врет, машина обучится и все ок должно быть. ЧЕ делать-то? ездить или наоборот поставить в гараж до устранения причины?
Изменено пользователем Orfey
  • Ответы 69
  • Просмотры 12,6k
  • deferre
    deferre 16 публикаций
  • Shed
    Shed 12 публикаций
  • yaromir
    yaromir 12 публикаций
  • Orfey
    Orfey 7 публикаций
  • @mirjam, в чате написал - проверь виску вентака. Была такая же хрень, ревел как на 24 и не ехал, заменил виску и все гуд
а где менял? фильтра тоже менялись?
меняли масло в двс, акпп
Какое масло в акпп залили?!
значит так
менял на нзхк, фильтра ставили все новые, дубли. масло залили мопар атф+4 родное 10 литров ушло.
Ктото тут в Нске уже ремонтил коробу, поищи, там должны знать про нормальный ремкомплект.
могли криво поставить плоский фильтр. или как у меня, правда в 4на4 сервис, но почему то когда капиталил коробу, увидел, на плоском фильтре резиновое уплотнительное кольцо, которого там не должно быть. я не знаю откуда оно там взялось, или оно там стояло или же сервисмены мне его туда вкорячили, но факт остается фактом. это я к тому что все косячат, и на НЗХК также могли накосячить, так что надо с ними разбираться. а уровень точно в норме?
точно приточно
хз, надо смотреть. так можно насоветовать пол машины перебрать.
утром оставил вечером забрал с нзхк машину. Ничего не придумали, решили что когда антифриз попал в акпп, там образовалась эмульсия, и надо было разбирать акпп и мыть нормально, а было сделано следующее - слили масло с эмульсией, протёрли поддон, заменили фильтра, залили 10 литров атф+4 и я поехал. в итоге в акпп в канальцах в узких местах осталась эмульсия, изза этого машина не едет. еще и радиатор потёк, капает сбоку снизу в месте соединения металла и пластикового бока черного. это финиш. настроения чинить даже нет.
радиатор потёк
Пробку надо поменять. Еще шланг верхний вздуваться должен
По коробке думаю может тебе в Америку сгонять, поди там получше отдиагностят?
пробка новая стоит motorad T-20 made in usa
это чья версия? вкурсе какое там давление? что то когда разбирал АКПП не увидел там узких мест.
Кстати на прошлой машине, как то копался с заменой радиатора, слил антифриз и случайно отсоеденив шланги с АКПП слил жижу в ту же емкость., вовремя опомнился и получилось что жижи натекло грамм 300-400. Как на зло жижа в коробу была, а вот антифриза нет. поэтому размешал полученую жижу и вылил обратно в систему охлаждения. потом ездил, антифриз не менял. Так вот никакой эмульсии при смешивании антифриза с маслом АКПП я не увидел.
Изменено пользователем yaromir
течь завтра устранят по гарантии, по акпп поеду в америку.
то есть радиатор новый потек?! Тогда конеш по гарантии, пробка хоть и новая по хорошему бы проверить не мешало, но навряд ли тут есть такой прибор((
кстати, а скорости то хоть переключаются? ошибка какая вылезла?
все скорости переключаются, ошибок нет. но машина тупит.
тогда мне еще больше не понятна версия про акпп.
но машина тупит
Тупит как, не разгоняется быстро?!
вот и у меня тоже самое было машина ехала,ехала и остановилась (чек не загорелся, самодиагностика ошибок тоже не показала), и потом доехал до места все равно не было ни чека, ни ошибок. Специалисты по АКПП (вышел на них уже после того как заказал коробку)сказали, что коробку снимать и промывать там все руками надо, по другому не промыть, а так же 90% что фрикционы "умерли" у них есть свойство отслаиваться, отсюда и скорее всего нет тяги и машина "тупит" вот в двух словах как то так:-(
так ребятки. вот возможно я ничего не понимаю в механике работы сего девайса, но мне кажется, что если бы это была короба, то должна быть ошибка. допустим что там нет давления, тогда там стоят датчики оборотов входной и выходной, так вот они считывают разницу в оборотах и если двиг крутит а короба нет, то датчики это покажут. если нет давления масла, то фрикционы сжимаются не полностью, от седа пробуксовка и от седа разница в показаниях датчиков оборотов, в этом случае короба уходит в аварийным режим. не имею понятия о точности считываемой инфы, поэтому могу допустить, возможно что пробуксовка, пока маленькая и датчики могут не видеть разницу, но как мне кажется это не сильно скажется на скорости.
Давайте тогда определим сколько оборотов на тахометре у вас на скорости допустим 90км в час и сравним с исправными коробками. у меня в районе 1800.
Кстати давление может быть маленьким из-за не правильно установленного фильтра, плоского. есть вариант еще выработка, на одном ответственном агрегате, название примерное клатч хаб чего то там, сейчас уже не помню как оно в реале, в мануале смотреть надо. Но в любом случае должна быть ошибка.
@nik86, вот свойств отслаиваться я что то не слышал. а вот стираться от недостаточного давления, это запросто.
у меня при 90 раньше тоже около 1800 было, теперь в районе 2200
А бдз чистили и мотор хх!?
а короба 45рфе или 5-45?
бдз и кхх не чистили. короба 45. буду чинить акпп у валеры с обьгэс. жду когда освободится. ездил на усадьбу сегодня, проехал 350 км, на холодную опять вылез чек, 0700. короба плохо втыкает с 1 на 2, с 2 на 3, с 3 на 4. на 4 едет нормально. а так по ощущениям ну тупит ваще машина двиг ревет а акпп не втыкает вовремя следующую, постоянно передерживает.
Чет фигня какая то, если раньше такого небыло, то хуже после замены масла в акпп не должно стать по идее. У меня пока две версии, либо глушак забит, либо фильтра в акпп дублевые косячные, про руки пока не хочется думать)))
вот раз есть ошибка, то нужно смотреть сканер какие именно ошибки. 0700 это общая. так то должно быть 5 передач.
вот завтра и поеду гляну что за ошибка. отпишусь вам парни.
ощущение "пустой" коробки присутствует?
типа едещь, газуешь, а машина не разгоняется, как будто сцепление спалили
да именно так. диагностика показала кирдык соленоиду овердрайва и одному из пакетов(2С).
можно подробнее? какие ошибки, как определяли?
сканером крайслер, ошибки P1771 и P1781. на холодную акпп падает в аварийный режим, если заглушить и завести то норм.
  • vladislav83
  • ivan-1410
  • MP99
  • Друид
  • Zedex641
  • Алфизик
  • Dim2013
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154654 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406995 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103574 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
