Свист под капотом
quakeman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 4L
Во время первых морозов за -15 появился свист со стороны генератора. Машина прогреется, свист пропадает.
Корешь говорит забей, у большинства при морозах так. А сейчас уже не пропадает и свистит постоянно и покоя не дает.
Что это? Ремень? Ремень вроде без трещин, особо не изношен.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
quakeman, брызни на ремень ВДшкой, если свист пропал значит ремень, а если нет то поиски продолжаются
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
У меня, прошлый год, была такая байда. Тоже думал что ремень, а оказался ролик. Свистел-свистел и заклинил.
хм.. на астре ремень меняется вместе с роликом.
на жипе по другому?
есть ли смысл смотреть ролик это или ремень?
может уж все под замену или есть варианты?
и что это за паразитный такой?
Quote (litvin)
последствия какие?
Quote (проходимец)
спасибо за совет! завтра опробую.
Quote (quakeman)
последствия какие?
Последствия такие: вой,свист,дымища,вонь горелой резины,отсутствие ГУРа,работы генератора и помпы... surprisedwacko Вобсчем катастрофы нету,но проедешь дальше ооочнь не долго... wink
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Stratovarius, Дим, а у меня свист прошел... cool
Stratovarius, понял. спасибо!
завтра посмотрю что и как.
Quote (Stratovarius)
Последствия такие: вой,свист,дымища,вонь горелой резины,отсутствие ГУРа,работы генератора и помпы... surprised wacko Вобсчем катастрофы нету,но проедешь дальше ооочнь не долго... wink
Stratovarius, совершенно верно. Вой,свист,дымища,вонь горелой резины-дальше не допустил. Поменял сразу оба ролика и ремень.
litvin, вот и правильно!...Я ролики и ремень всегда про запас держу!... wink
VVV,это,Слав,мож от холода,а мож наши жыпы по ночам,сами,в "башню" наигрались!...
biggrinwackotonguebooze
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
на 4л можно не менять ролик, а только выбить подшипник. подшипники есть везде.
номер подшипника паразитных роликов 6203RS
Сегодня теплее и при минус 10 свистит меньше, но свистит.
Куда только не брызгал ВД - не помогло.
Зато обнаружил, что свист не со стороны гены, а вроде как ГУРа.
Похоже что надо ремень снимать и тогда уже смотреть. Самому есть шанс?
и еще вопрос (попробую все-таки объяснить), что за диск находится под гуром? он составной какой-то.
при работающем двигле на холостых внутренняя его часть то крутится при этом уходит внутрь диска, прижимается к нему, то нет, выходя из него - попеременно после щелчков. когда начинает его крутит, обороты немного подпрыгивают. так и должно быть?
Автомобиль: ТАЗ
Quote (quakeman)
Если правильно понял то это компр. кондея, а щелкает-это он сам систему прогоняет( как то так мне обьяснили, тоже настораживало).
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (quakeman)
Компрессор кондиционера с муфтой biggrin Щелкает муфта,значит кондей включается smile Так и должно быть (если регулировочная ручка стоит в положении стекло-ноги либо стекло, даже если кондиционер не включен кнопкой)
спасибо за ликбез!)
вот либо он свистит, либо гур(
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Буквально вчера у меня тоже засвистел. Свист локализуется со стороны ГУРа. Но дальше лезть я нестал, холодно, да и ездил по похоронным делам. Что предпринять пока не знаю. Нужен совет.
2L 1994
Так никто ничего не скажет?
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (mawgli)
Берем автомобильный фондоскоп, открываем и слушаем.
Невозможно лечить больного по описанию....
  • 2 года спустя...
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Спасибо подчерпнул информацию, у меня засвистело непонятно что, свист со стороны помпы (после ее установки через 10 мин. работы двигателя на холостых), помпу поставил ту-же что и стояла(надо было на выходе патрубка отопителя резьбу прогнать, поэтому снимал) А сегодня при снятии ремня обнаружил что подшипник помпы совсем живой, а вот подшипник ролика который возле генератора мертв, снять не смог, нужны 2 головки на 15, завтра куплю, так вот собственно вопрос, подшипники выпрессовываются? или ролики надо в сборе с ними покупать? Хочу оба поменять пока разобрано. Двиг. 4 Л Зедка!
Изменено пользователем Grand у меня
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 4.0 2000 г.в.
у меня вот сегодня красота произошла: как купил машину на диагностике сказали поменять ремень с роликами, купил поменяли отьездил тыщи три км, потом потек радиатор причем тоненькой такой но упругой струйкой :) прямо сверху(заменили)наездил ещё км 600, сегодня утром завел машину все вроде как хорошо не свисит ничего только снизу потек антифриз( залез под машину выяснил что течет с нижнего патрубка хомут подтянул завел опять постоял не течет ну поехал в дмитров под ночь уже собрался обратно завел слыщу звон ремень цел а ролик верхний который на болт прикручен на асфальте валяется срезало болт вот такая вот история то ли в сервисе старый болт поставили то ли затянули так что надломили вообщем машина так в Дмитрове и осталась отдыхать и ждать эвакуатора. Может ли быть другая причина среза болта? помпа там или ещё что то? Да ролик живой его не заклинило. Мне правда в сервисе сказали хотели генератор подрегулировать не получилось у них что то там не смогли открутить. но говорили не страшно ездить можешь спокойно вот и поездил недолго...
Изменено пользователем BigBlackBoo
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ EURO 4L
номер подшипника паразитных роликов <b>6203RS</b>
не подскажите а подойдет 6203 2RS? мне его проще купить.
Может свистеть впускной коллектор, его прокладка сечет, особенно это известно на 4 литровых движках.
вот ссылка на проблему про свист
  • 3 года спустя...
Насос ГУРА  свистел зимой откачал масло шприцом залил вместо этого hi gear с smt2 свист пропал катаюсь пол года потом летом меняю на обычную жидкость гура. к зиме опять лью hi gear ничего не свистит.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 378 гостей (Посмотреть всех)
    • Serui
    • kapitalist
    • Mira_beta
    • veraan
    • ЧУБ
    • Rommel-86
    • al_ch
    • xxxbitxxx
    • igrok131313
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11231
