Жидкость для ГУР? wk 3.7 2005
badboy
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
  В 09.09.2013 в 13:43, ivan-jeep сказал:
ну доля истины в этом может и есть.муфта вентилятора напоминает транс.но опять же автомат не давится 4+ а гидромуфта не шибко хитрого узла подавиться?хотя я не призываю лить что попало и всёже укажите мне случаи выхода этой муфты из строя
Точно не скажу где описано, но факт был, на форуме читал.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики как слышал можно залить и обычную,универсальную жижу,типо ездят без проблем?у меня точно не мопар,цвет прозрачный и точно не красный.Уровень на минималке по щупу.
  В 17.09.2013 в 10:23, ADPad13 сказал:
А МОПАР как раз так и прозрачный, и совсем не красный, а значит совсем другая опера, не советую декстрон и прочее красное.
  В 17.09.2013 в 17:45, Alexey174 сказал:
не,я имел ввиду мопар атф+4,она красная.
Mopar Hydraulic Power Steering Fluid (MS 10838) №05142893AA цвет как у обычного масла, не красный.
А этот то чем не гож Mopar Hydraulic Power Steering Fluid (MS 10838) №05142893AA.не дефицит.не дорог 780руб.за банку.зачем другое то ?конечно не настаиваю но даже интересно стало.так для общего развития
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Нужно попросить админов, запретить темы про все жижи для авто!
Просто до бреда договаривается народ!
Я понимаю, ум пытливый, руки шаловливые, но зачем? :angry:
  В 18.09.2013 в 04:22, Alexey174 сказал:
Все ноль проблем,раз не красное)))
Оливковое тоже не красное, значит можно, а портвейн - красный, знач нельзя! :wizard:
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Кстати, что бы заполнить бачок с 0 до минимума - нужен 1 литр. На промывку и замену у меня ушло 3 л. Это касаемо тех машин у которых вентилятор от гура работает.
Изменено пользователем Eremeeff
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD 2004г. OVERLAND
@Петруха,    Нет у данного масла
RAVENOL PSF-Y Fluid (1л)
этого допуска!  Вот его спецификация
RAVENOL_PSFY_Fluid_0.pdfНедоступно
Изменено пользователем aalips
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Господа, не спорьте.  Есть машины, где залита АТФка, а есть, где жидкость для ГУРов.    Споры на всех форумах. Видимо разница из-за мотора и жижа может работать в др. узле.  На 4.7 лил всегда в ГУР жижу от ХайГира  и никаких проблем не было, она почти прозрачная, если по цвету.
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • РОМЫ4
    • шамиль59
    • Александр Лазарь
    • Rusich
    • ven_men
    • nick4
    • Коля78
    • Kellan
    • Станислав88
    • WEST URAL
    • 744 кта
    • Amelnik
    • VIKTOR.
    • Vor
    • kapitalist
    • V_u_k
    • Yakoffski
    • Dezintegrator
    • Yurgen15
    • kos86
    • Владимир68
    • АлексМи
    • BondAV
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Александр Лазарь
    Александр Лазарь
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
      · 1 ответ
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
