Jeep 4x4 в World of Tanks!
FDV
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.в.
  alex_KJ сказал:
возьмете?
А ник то какой в танках?
  В 16.05.2013 в 06:25, sergs13 сказал:
С первым же боем в клане на 34-85 воина взял. :) Это к удаче! ;)
:good:
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
  В 16.05.2013 в 06:36, oleg2010 сказал:
alex_KJ :D
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@oleg2010, Вступил. Ник такой же.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
  В 07.05.2013 в 07:44, oleg2010 сказал:
Во лошала! Читать не умею... :blush:
Ладно, че теперь делать то? И канал этот зачем нужен? Сообщениями перекидываться?
Автомобиль: KJ 2
  В 16.05.2013 в 07:20, cadebo сказал:
:crazy:
  alex_KJ сказал:
отправил )
Принят.
  Zloy - Vitara сказал:
Ну да, типа чата, я так понимаю.
  Dover сказал:
Вступил. А что в клане делать надо?
Потренируемся и будем с другими кланами воевать за земли и золото. :crazy:
Уже 9 человек в клане. Уже можно ротой играть.
  oleg2010 сказал:
А что нужно чтобы вместе играть, подключаться на 1 сервер и иметь танки общего уровня?
Да, желающие вступить в клан, отписывайтесь в этой ветке. Для вступления в клан членство в jeep4x4clube обязательно :to_keep_order:
@Dover, Миш, там можно играть:
1)взводом - максимум три человека во взводе, необходимо подключаться на один сервер. Технику можно брать любую, но, поскольку играть взвод будет в обычном режиме, то уровень техники противника, как правило, определяется самым высоким уровнем техники во взводе. Поэтому лучше брать одноуровневую технику (кроме артиллерии);
2)ротой - максимум 15 игроков, на одном сервере, играть с такой же командой.
3)участие в мировой войне - про это лучше читай руководство.
Изменено пользователем oleg2010
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Аааааааа, у мну че то тупит игра :wizard: Че за хня может быть?
Изменено пользователем Alex64
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
  В 16.05.2013 в 11:59, Alex64 сказал:
параметры и графику уменьшить надо))) на худой конец инет не тянеть)))
XXXLECHYIXXX - приглашение отправлено сегодня в 08.38 - заходи на форум игры, авторизовывайся, в почтовом ящике приглашение.
GB07 - "Пользователь уже состоит в клане." Видимо нельзя состоять больше, чем в одном клане.
Приглашения отправлены всем, кто отписывался в этой ветке. 9 членов клана + те, кто еще не вступил:
1. badalandabad29
2. Alastor_Creoman
3. T_I_A_V_A
4. VasilyRogov
5. jeep_44
6. yancor
7. XXXLECHIYXXX
8. vitovk
9. Ke6a6
10. Alexanderjeep
11. krugerrr
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
  Alex64 сказал:
Варфейс тянет а танки нет? я тя умаляю... Настройки и так на минимум сбросил.
Попробуй поставить мод от Jove, он текстуры сжимает, может банально не хватает производительности.
Варфейс - это что? Симулятор?
У меня в настройках, когда играю в ротных и клановых боях, вообще отключены все красивости, звуки и прочая лабуда. И не потому что комп слабый, а из-за увеличения FPS, а в рандоме можно и порасслабляться :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
больше бесят проблемы с пингом... когда раз 20 попытаешься выстрелить, а в итоге стреляешь после того, как противник уже спрячется
  Малик сказал:
Прицел серверный?
Ну вот, раз клан организовали, начинайте сыгрываться.
Начните с песочных взводов. Понятно, что динамика игры в песке и на уровнях тт6 и тт10 различна, но основное - это взаимодействие и сыгранность, умение слушать и слышать комвзвода, а затем и комроты. Подбирая совзводников, помните, что по таблице, боев разные танки забрасывает в разные уровни и вероятность взвода из Т50-2 попасть светом в бой XI уровня гораздо больше чем покуролесить топами в песочке.
Затем продолжите песочными ротами, здесь царь и бог СУ-26, от нее и пляшите.
Ну а потом как пойдет, если не надоест :)
Subaru Impreza
  BOBAH_PH сказал:
Прицел серверный?
не, с серверным вообще бесит играть... я с ним гораздо хуже стреляю
  Alex64 сказал:
А где не серверный взять?
на первой вкладке, галка ставится.
  Малик сказал:
зато он учитывает пинг :)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Алексей к
    • mustafox
    • greenhell
    • Alexandr42
    • MDY
    • DeepGreen
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
