Куплю/приму в дар металл!
dikiy
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 4.0 WJ 2003 колхозlift 4" BFG MT 32"
Народ, подарите/продайте железяку, надо две полосы 500*100*10 или 500*100*8 можно листом под распил, можно любыми кусками что-б получились такие полосы и две полосы 300*100*10 или 300*100*8, еще нужен уголок 100ка, толщиной не менее 8мм. два куска по 500мм.
Изменено пользователем dikiy
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
все в мм?
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
все в мм?если да то свисну на завод нарежу на лазаре чего захочещ просто сам в больнице лежу да и до мытищь мос области придется доехать,если устраевает пиши
Изменено пользователем Рыбак
Хм... Заманчиво, токма с моим расходом они золотые выйдут )))
Возник вопрос: Скока будет стоить?
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
с клубня денег не возму надумаеш чертеж пришли
Спасибо, если в течении пары дней в Воронеже не найду, отпишусь.
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
ок
2" лифта и без блоков
ок
а можно я примажусь? чертежи силовика на вжика есть, металл 2мм есть. нать порезать тупо и толстый металл на крепление, 6-8 мм.
мой бампер безлебëдочный, могу подогнать и чертежи лебëдочного :)
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
высылай чертежи забьют в прогу привози метал и забирай
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
если еще нужен метал, то могу пару человек поспрашивать
Нужен )
А то был на паре метало баз, тока листами 1*2метра торгуют... Ну очень дорого... да и с остальным делать чего...
Удачи в поиске!
Как же легко у нас...
Хочешь, нарежут, хочешь листами.
TAZ 2108 "Сопля"
@Рыбак, а можно металлом разжиться по нормальным ценам?(лист, прокат(швеллер, уголок), труба бесшовная?
Всем спасибо, железку нашел. ))
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
я им неторгую и на поток неполучится,только изредка могу помогать
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Slava52
    • Valery56
    • Dabz
    • truckdriver
    • Kofman
    • Rommel-86
      • 7116
