Замена цепи ГРМ на 4.7
Кто в онлайне 15 пользователей, 1 анонимный, 224 гостей (Посмотреть всех)
- Pirat1989
- BatAnn
- alex1812
- Irishca
- BlindHorse
- Roger
- bulatik85
- Rommel-86
- АлександрМурм
- Егор Пятигорск
- Shamin
- Slava52
- Professor
- xmo97
записей - 7
комментариев - 3492
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278291
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
