Подскажите каталожный номер з/ч
Ole86
Pinned posts
  • 10 месяцев спустя...
UPD: Нашел тут - http://www.ebay.com/itm/Electric-Fuel-Pump-AIRTEX-E8012S-/291375871244 , к опытным людям вопрос - сколько примерно идёт по времени из США до Москвы?)
2,5 недели, если нет сложного перемещения по штатам
Автомобиль: KJ 3.7 Limited 2005
Вроде , получается  04707 875AB
Спасибо!
Вчера пол квартала сигналкой разбудил. До этого попиликает немного и выключается, а вчера приехал, пошел в магазин минут на 10-15 и она все время без перерыва в 23 часу пиликала. ПК до этого ничего не писал при езде, сегодня утром написал что открыт капот, почистил, продул что можно, на работе весь день молчала, вечером возле дома опять завирищала. Надеюсь что микрик поможе.
8 CRD 2006
Подскажите номерок датчика забортной температуры (KJдизель 2,8, 2006 год выпуска)
Изменено пользователем andybel
возможно этот: 56042395 SENSOR, Ambient Temperature
8 CRD 2006
@Arny-xxl,
Да, похоже он...СПАСИБО!
или под новым номером 05149025AA
Спасибо Андрюх! Твой номерок даже дешевле!!! :up:
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Всем привет! подскажите номер подшипника и что там еще должно быть--сальник,прокладка, и т.д. в дифференциале , то есть куда вставляется привод правого переднего колеса (со стороны пассажира)
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
VIN 1J8G6B8K97W695884
если только для замены приводов, то с обеих сторон одинаково: сальник + опорный подшипник (на дорестайле игольчатый, на рестайле - просто пластиковое кольцо)
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Cпасибо люфт большой, привод болтается..
Если правый - это выработка на шлицах удлиннителя (палки), возможно потребуется и его менять
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
универсальный подшипник 2002-2007
- Crown - нет уж, спасибо, лучше пластиковый Mopar :)
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L
МТ 147 л.с. 2003г.в. VIN-1J4GLN8163W695922
Добрый день!
Прошу подсказать - Требуется прокладка на впускной коллектор (53013534AA)
На всех картинках и в каталогах эта зч идет монолитом , но по факту не так!
Сколько колечек необходимо???
п.2.1 Правил
Объедините эту тему с этой: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24005-podskazhite-katalozhnyi-nomer-zch/page-9
53013534AA - это и есть комплект их 8-ми прокладок: http://www.ebay.com/itm/Engine-Intake-Manifold-Gasket-Set-Lower-Fel-Pro-MS-93219-/321807232151?hash=item4aed34ac97:g:IHsAAOSwu1VW4tYL&vxp=mtr
темы объединены
Автомобиль: Jeep 2
- Crown - нет уж
это - хозяин-барин...я о том что подшипник видимо встанет вместо втулки ( позиционируют на 02-07 года.) ...а уж какого бренда брать-каждый сам решает для себя( я же думаю что плохое? железо все же лучше хорошего пластика в этом узле)
согласен, поэтому свой старый родной железный помыл и поставил на место, а пластик так в пакетике и валяется уже года три :)
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я (по крайней мере , для левой кащеевской стороны) иного мнения . На разных авто частенько попадались гранаты , погрызенные игольчатыми подшипниками . В этом узле на неновом редукторе великовата радиальная свобода , обусловленная сателлитами . Капролон неплохо держит ударные нагрузки и , истачиваясь сам (у меня 150 тык прошел) , щадит гранату . Если бы у подшипника была внутренняя обойма , тогда я за "металл" .  :D
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
подскажите плиз, номера для кронштейна питания заднего фонаря, только именно Cherokee. а то я пролетел, купил на свой либерти чирковский фонарь ((
не понятно
а шо, "третий глаз" на отдыхе?  :shades:
Речь об этом  :coffe2:
Сам спросил. Сам отвечу.
Liberty:   T-connector for Tail Lights   - 05013988AA
05013990AA  - вот этот для европейцев похоже.    похож корпус только 8 пин надо
найти б ещё его.
Изменено пользователем Hechicero
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
однако от 2300 рублей но предложений много
Изменено пользователем H824TT37
и тот, что на верхнем снимке, на 8 пинов, нижний на 6
спасибо за поправку! корпус разъема похож.. каталожный номер надо будет заново найти.. врядли кому нужен конечно..
очень дорого 2300 за эту хрень. )))
4 бензин
а на тойже разборке где брали фонари, нет возможности отстричь и фишки? фонари то уже сняты
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
коллеги, подскажите, пожалуйста.
ищу прокладку ГБЦ, 2.4 двигатель 2002 года. выдает каталог мне номер
 53010518AА
так как его нет нигде, ищу аналог, утыкаюсь всюду на 04884443AD
это оно ?
и сразу дополнительно, может кто уже собаку съел - нет ли противопоказаний по аналогам вообще?
Изменено пользователем FahrenHeit
ищу прокладку ГБЦ, 2.4 двигатель 2002 года. выдает каталог мне номер  53010518AА
А не надо искать 2002-й год . Ваше авто по ВИНу бьется как 2003-й модельный год . Соответственно , что здесь http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#eT09MDN8fG1jPT0wM0l8fHN0PT01MHx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAzIC0gTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMjRMIDIuNEwgRW5naW5lIDIuNEwgRm91ciAgICAgQ3lsaW5kZXIiLCI1MCI6IkN5bGluZGVyIEhlYWQsIDIuNEwgW0VEMV0ifXx8cmVmPT0yNEx8fGFydD09MDNJMzIwcHBwcnFwfHxpbWc9PWk2OTgxNg%3D%3D
, что в PAIS 4 по Вашему ВИНу идет прокладка 04884443AB .
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Aleksandr_1979
    • seva
    • Garinch
    • al_ch
    • Digger31
    • Лёд
    • Егор Пятигорск
    • Isenya
    • shon73
    • xmo97
    • BondAV
    • Прохор
    • FISH
    • Kuk
    • MishaS
    • Pavelhome
    • сергей123456789
    • REZON
    • Kruger 73
    • kosha
    • URRI 39
    • Vetril
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
