Подскажите каталожный номер з/ч
Ole86
Pinned posts
  • Arny-xxl закрепил тема
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: cherokee kj 2005
Добрый день. Оборвалась трубка тормоза с левой передней стороны, которая идет на ступицу. Подскажите номер запчасти.
ВИН 1J4G6C8175W609158
2005 год, 2.4
Выглядит вот так на фото
Изменено пользователем angelisater
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Уважаемые знатоки! Разбилась вот эта фитюлька на водительской двери, скрипит неприятно. Не нашёл в ELCATS.
Подскажите, пожалуйста, номер.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
12 минут назад, vic сказал:
Речь об ограничителе хода ? Когда мой застучал своей заклепкой , я купил 55177028AC .
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ
Добрый день. Подскажите каталожный номер держателя лампы переднего поворотника (с одной стороны устанавливается лампочка 3157АК, с другой подключается разьем). Дорестайл. Новые поворотники Depo идут без данного держателя, а мой разлетелся в пыль после ДТП.
Заранее благодарен.
8 CRD 2006
Блин, потерял номерок рулевых тяг на рестайл.....поможите плиз....приговорили обе. Надеюсь они одинаковые....
ВИН : 1J8G6E8596W205079
8 CRD 2006
Андрюх, СПАСИБО!!!
А есть в наличии?
нет, редко берут... я бы оттуда притащил
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
а как продиагностировать, надо заменить или нет не надо заменить этот железный железка (тяга рулевая)
Изменено пользователем H824TT37
10 минут назад, H824TT37 сказал:
Прощупать .
Если есть люфт в шаровых соединениях - его легко ощутить . При снятом пыльнике станет понятно что стучит - рейка или шарнир тяги . Я вот тоже сначала на тягу грешил , полез под машину - оказалось наконечник .
Автомобиль: Jeep Liberty 2003г.
Подскажите номер правого внутреннего ШРУСА Jeep Liberty 2003г. 3.7л vin 1J8GL58K93W615181
берите полуось в сборе... остальные варианты гуано
Автомобиль: Cherokee KJ 2
4 2005
Здравствуйте! Снимали пластиковую накладку на задней двери (которая арку закрывает), сломали пару видов пистонов. Итого с десяток на двух дверях.
В каталоге нашел похожий на серый пистон №20 - 55156655AA он или нет?
А черный не могу найти
И еще там заклепка металлическая эту накладку держит, фото нет, в каталоге тоже не вижу
Изменено пользователем Serge'ant
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 4WD
Здравствуйте! Ищу правую опору двигателя. Каталожный номер запчасти Chrysler 52059 252AC. Вопрос: не является ли Chrysler 68043 283AA аналогом 52059 252AC? Подойдет ли на Jeep Liberty (kj) 2.4L, 4х4, 2002? Смотрел по разным магазинам - вроде подходит. Но когда оформил заказ в магазине, то менеджер снял заказ, т.к. типа неправильно подобран номер.
VIN: 1J8GL48192W261789.
Причина вопроса - или отсутствие возможности заказать 52059 252AC, или цена космос. А 68043 283AA по цене относительно нормально и есть возможность заказать.
5 минут назад, Flasher сказал:
номерок насоса отопителя
А что он там насасывает ?
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
Не понимаю вопрос. Сгорела обмотка муфты. Громыхать стала жутко....подключили трубки в обход, но основная помпа не справляется...
Изменено пользователем Flasher
19 минут назад, Flasher сказал:
Не понимаю вопрос
Вопрос в том , что на V6 нет штатного насоса отопителя . Насколько я помню , у дизельных кащеев  он тоже отсутствует , так что с  оригинальным каталожным номером  , наверное , пролёт .
Вопрос - какой у Вас мотор и где стоит насос ?
 Может у Вас дизель и Вы говорите не про насос , а про вискохитер (вископодогрев антифриза ) ?
Вот он под номером 20 для рестайлового либерти . http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA2fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNiBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiNyBDT09MSU5HIiwiNTAiOiIxMCA0MzAgRFJJVkUgUFVMTEVZUywgMi44TCBESUVTRUwgRU5HSU5FIn18fG1vZGVsSWQ9PTEwMDA5MTA3MDQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8cmVmPT0xMDAwOTEwNzA0MTE2NDgwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fGdycEhhc2g9PTRmMjQ4MXx8c3ViR3JvdXBJZD09MTAwMDkxMDcwNDExNjQ4MTM2OTUyNTUwMDAwMDAwfHxpbWc9PTkxNA%3D%3D
Да это он. Я посмотрел - патрубок выходит из корпуса термостата и после него идёт на отопитель.....логично рассудил, что это доп. насос., потому что поток воздуха из печки мощный, но недостаточно горячий. Включается на холодную, на горячую выключен. Думал что  перегревается обмотка... Салон зимой не распотевает. Стрелка температуры на свою ширину не доходит до центра шкалы (термостат от Рено на 83грд.)
14 минут назад, Flasher сказал:
А в Крайслере тоже довольно логично  рассудили , что штатной помпы за глаза хватает , чтобы  везде прокачать антифриз . :D
А вот тепла от дизеля может не хватать , поэтому и внедрили этот вискохитер - там тепло создается за счет перемешивания вязкой жидкости .
Ну а наблюдения за стрелкой - дело неблагодарное . Она занимает привычное положение в 75-80гр и держится там же почти до 110гр . Надо хотя бы ЭЛМом глянуть .
2 часа назад, Flasher сказал:
Он так и должен работать.
1 минуту назад, Flasher сказал:
номер найти реально?
Вы про вискохитер ? Его номер в ссылке  из пост №418 есть .
Благодарю!  Открывал на телефоне - таблицу он обрезал. Сейчас увидел.
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
Изменено пользователем Юрий Ю
DUSTER 1.5 Cdi
IMG_20190115_123709.thumb.jpg.17267cfbddba7f9313c0699c94d44709.jpg Такая штука устанавливается  еще и на  дизельные ТОЙОТЫ.
Автомобиль: Jeep Cherokee Kj 3
7 2007г.в. Limited
Chevrolet Trialblazer LTZ 4
2 2008г.в.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня при замене масла в двигателе попутно выяснилось, что в морозы давануло сальник привода переднего моста с пассажирской стороны между чулком моста и приводом (3,7 рестайл) . Есть у кого-нибудь его номер. Также хотелось бы услышать рекомендации по производителям-что нормально ходит!
52 минуты назад, Mordoboroda сказал:
Они (поз №4) одинаковые  - ссылка. Я слева ставил оригинал .
Собственно , есть еще Crown (нет к нему доверия вообще) с таким же номером , и кажется  Timken (SL260031) .
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Подскажите номер звездочки ведущего вала раздатки 242j
По номеру из каталога пришло не то, похожее муфту
Заказывал по номеру      chrysler 83503536
P.S.
На фото звезда с ведущего вала, на ее зубьях задиры от цепи
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • JimmyT
    • Александр 45
    • Kranston
    • Евгений777
    • Feliks
    • Славяс
    • MishaS
    • buzz
    • Иван 867
    • Lex50rus
    • ромус
    • brat-kondrat
    • skif.niko
    • Андрей 974
    • sever-rk
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
