Подскажите каталожный номер з/ч
Ole86
Pinned posts
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Ну да
  • 2 года спустя...
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Михалыч 62,
клипсы или заклепки?
Пластиковая заклепка(которых там много) в оригинале 06506 007AA, заменитель от Crown 6506007AA
Изменено пользователем Поручик Ржевский
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
А кто её знает как она называется...
С одной стороны прямоугольная, закрепляется на фендере (бушвакере, расширителе арки или как его там правильно), другой стороной вставляется в круглое отверстие в крыле. Таких там штук 8-10 по всему периметру пластмасски арки.
Сфотал сломанную клипсу, фото не вставляется(((
Изменено пользователем Михалыч 62
539
Уменьши размер фото.
51
7. был.
376кб попробую ещё меньше сделать
51
7. был.
Автомобиль: KJ 2002 для жены...ZJ...1995...для охоты.
на фото обломанная ? Если крепление расширителя крыла, то я брал такие - 55156 447AB. Помимо указанных для расширителя крыла еще потребуются крепления к бамперу 3 штуки если не путаю - 55156 429AAЕсли крепление подкрылка -  клипса 06506 007AA.
51
7. был.
Да, на фото обломанная. Нужны только такие крепления.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Подскажите номер сальника АКПП, что за бубликом... на схеме найти не могу.
Машина 2002г.в., 3.7 акпп, VIN 1J4GL58K02W148653.
Еще оригинал долго ждать... какой из лучше Crown или Timken... или еще какие фирмы?
66
3.7AT
Спасибо
8 2005
Нива 2124М
Подходят от ВАЗ-2110. Подробностей не знаю, но мне сейчас ставят именно их, плачу по 2 руб./шт.
51
7. был.
Спасибо, но куда их 100 шт?!
А вот всякими Али-Ебеями научиться пользоваться надо бы...
51
7. был.
 Они такие же как на фото - http://ru.aliexpress...1286514609.html  ?
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Пользоваться просто - зарегистрировался, выбрал, оплатил картой, киви кошельком. яндекс деньгами и ждешь пока привезут)
Видел и меньше чем 100 - 50, может еще меньше есть, выбора такого добра хватает.
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
Подскажите пожалуйста.
Радиаторы 52080118 AB (03KJ) и 05183562 AA/AB (06KJ) взаимозаменяемы или нет, на емексе второй вариант на 3 - 4 штуки дешевле.
Емекс и порт3 дают их как Замены искомого производителя.
Или неоригинал поставить? Кто сталкивался?
Мой вин 1J4GL58K82W140946
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Оригинальный номер
52080118AA
Ему предшествовал
52080118AB
Альтернативные номера
V8102481AA
5066386AA
948
И не забудь глянуть как у тебя охлаждается жидкость АКПП: бывает что у одних она идет внутри основного радиатора ДВС, а других через отдельный радиатор - отсюда и надо плясять с партнамберами.
см. сообщение №2... Ищите именно такие.
Спасибо. Попробую взять V8102481AA  он подешевле. Радиатор АКП у меня внутренний, он у всех 3.7 вроде такой.
5066386AA   это антифриз)
Автомобиль: cherokee kj 2005
добрый день. развалилась резинка на рычаге 6МКПП, подскажите номерок зап.части. может кто сталкивался? либо чем заменить?
вин напишите... скорее всего отдельно она в запчасти не идет
@up6, 1j4g6c8175w609158
увы, в каталоге прописан только шифтер - 05159144AA
05159144AA
спасибо..придется колхозить
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L
МТ 147 л.с. 2003г.в. VIN-1J4GLN8163W695922
Всем доброго вечера!
После проведения диагностики у Евгения на Павлова СТО (посоветовали как знающего человека) были приговорены сайлентблоки, отмеченные на вложенном фото.
Прошу помочь в определении номера и названия.
Заранее спасибо
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Машина какая? В подписи KJ, а схема подвески на картинке WJ.
сори! Я лошара нашел только это фото.
Механик сказал крепление переднего редуктора 4 саленблока
Автомобиль KJ
мы же вчера обсуждали этот вопрос, если я не путаю
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
Подскажите номер или артикул сайлентблока крепления к стойке  РЫЧАГА нижнего передней подвески.. Или укажите на фото пжст...
Если, конечно, я правильно описал все...
 1J4G6B8K56W288323
темы объединены
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 67 гостей (Посмотреть всех)
    • bagzi
    • Olegyk
    • al_ch
    • АлександЕр_РНД
    • Sergey.S.
    • Rommel-86
    • lanbilling
    • Dot
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
