Джип + прицеп
В преддверии нового дачного сезона задался вопросами.
1 Какой прицеп приобрести. Задача минимум - увезти на рыбалку лодку+мотор+много чего ещё. Задача максимум - раз в год пару 6-метровых досок отвезти на дачу.
2 Как довести стандартный прицеп "до ума". Первым же пунктом идет взаимозаменяемость колес в сцепке тягач-прицеп (а надо ли оно в принципе?), ну и есть желание лифтануть своего Гранда - потянет ли это за собой лифт прицепа. И если да, то чем ?
http://www.youtube.com/watch?v=QpauUSmtJmA
настоящий прицеп для настоящего жипа )))
только за него такие бабки просят, что мама не горюй. Да и цемент-песок-кирпичи на нем не повезешь - дешевле Газель купить.
Беру прицеп,любой длинны в аренду за 600р в сутки.
И не забываем, если масса авто и прицепа в загрузке более 3,5 тн, то надо категорию Е.
надо категорию Е.
Категория Е не нужна в двух случаях 1-если РММ прицепа не превышает РММ тягача и РММ сцепки не переваливает за 3500 кг. 2- если РММ сцепки переваливает за 3500 кг, но РММ прицепа не превышает 750 кг.
Да прицел классный но насколько я понял они хотят за него 58 тыс долларов возможно Австралийских)))
от $39900 :D
есть внедорожный производства "Анвир" :)
тут еще варианты http://off-road-pricep.ru/trailer/tent/
Изменено пользователем alex_KJ
И куда там кирпичи грузить ? :angry: Лодку с мотором и то впритык. А палатка у меня ещё лучше есть.
А кто-нибудь делал из лодочного прицепа бортовой? Есть лодочный. Думаю сделать на его базе этакий трансформер, чтобы можно было как грузовым пользоваться.
Наоборот было бы проще. :rolleyes:
@alex_KJ, австралийские-зачот, надо своять копию ;)
  • 8 месяцев спустя...
Классные прицепы
http://www.carreplicatrailers.com/
  • kmshfr
  • Sergey 161
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169445 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12504 Просмотра
    • 418317 Просмотров
